问 车辆得机油必须用全合成的吗?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-06 18:53
使用什么样的机油啊,我对车不在乎,我就是想单纯的省钱
你是不是对我有意思啊 关禁闭 已屏蔽
第一类车:涡轮增压车型,必须使用全合成机油。一是涡轮增压器的工作温度,高到没谱,全合成机油在耐高温性能上,要远远优越于其他机油。二是全合成机油,流动性更加顺畅,油膜保护发动机,包括各个机件的能力更加强大。特别是当涡轮开始工作的一瞬间,发动机扭矩会成倍增加,而根据涡轮增压技术的原理,此时覆盖在发动机曲轴上的机油膜要承受着比先前高出数倍的剪切力,因此就需要使用全合成机油,来满足涡轮增压发动机的各种工况。三是认真读读汽车说明书,涡轮增压车型,要求必须使用全合成机油。甚至欧美车行,都会有厂家的认证,才可以使用,说明经过厂家的测试,是没有问题的。第二类车:大排量车型,必须使用全合成机油。一是大排量车的自重都要远远大于普通车型,那么输出的功率就相对较大。功率较大,差生高温的可能性就大,为什么大排量汽车都配有,机油散热器,就是这个道理。全合成机油耐高温。二是大排量汽车的发动机,非常的复杂,而不是我们理解的大排量汽车,就是把发动机搞大了就可以,而是内部结构复杂,那么机件零配件就多,各方做功的配件也多,六缸的发动机,就要比四缸的发咋不知道多少倍。那么全合成机油的油膜会覆盖全车的发动机内部,就需要很好的流动性能,油膜覆盖性能,抗高温性能等等。全合成机油,也正好适合这些性能。
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
我自己使用的是道达尔的5-30全合成机油 ,这款全合成机油使用效果还是比较不错的 ,一年或者1万km更换保养一次就可以了 。
2021-06-06 18:53 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  用普通机油.建议以后每5000公里或半年更换一次,喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者,可换欧美进口大品牌全合成机油,此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用,是首选。市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次.,天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次。如果取其中,采用进口大品牌半合成机油的或国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次。
2021-06-06 18:54 回复
问答人工3 关禁闭 已屏蔽
保养的话正常来说还是使用全合成的机油更好呀,所以说一般来讲推荐使用这种。
