问 机油加多了,是否有影响?
福多財旺福
0浏览 · 2021-02-20 09:31
机油加多了,是否有影响?这个在怎么处理,是不是要把多的抽出来。
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
机油加多的危害:冷车状态下,机油的液位在机油尺的上下限位之间就是可以的,一般情况下,机油尺上下限只是一个参考值,并不是说超过了机油尺的上限就一定会有问题,低于下限就一定会点亮报警灯,厂家在设计机油尺的上下限时,都会有一定的参考余量,特别是发动机冷车和热车时,机油的液面也是大有不同的,机油尺的上下线之间的机油量大约是1L左右,超量加入机油液面一般会超过机油尺上限距离比较大,机油超量加入会导致曲轴回转阻力增大、发动机加速发闷、机油消耗量增大、排气筒冒蓝烟,油封压力增大产生渗漏等情况,长时间会导致缸内积碳、三元催化器堵塞等故障,进而导致油耗增加、燃烧不好的恶性循环,对发动机危害比较大,很多人不能理解机油加多了为什么会导致发动机运转阻力增大:曲轴是发动机上的动力输出元件,它是高速运转的,运转过程中会部分接触机油并受到机油的阻滞作用,在机油量合适的情况下,发动机的曲轴是不会接触机油液面的,它的润滑是由机油泵提供的压力油来实现的;如果发动机中机油过多,曲轴大部分或全部浸泡在机油中,机油对它的阻滞力增大,对外表现就是发动机运转发闷,运转阻力增大,遇到这种情况最好是把机油放掉或抽出一部分,让机油位处于标准稍微偏下的位置,这样既能保证良好的润滑,又能够有合适的油耗。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
机油加多了,发动机曲轴转动阻力就会增大,降低了发动机的输出功率,同时油耗也会相应增加,机油过多会导致发动机排气管冒蓝烟。机油过多,曲轴柄、连杆大端快速运动必然会导致机油飞溅,大量飞溅的机油会窜入燃烧室燃烧,从而就造成排气管冒蓝烟,也就是说,机油加多了,严重时就会引起烧机油,如果出险这种严重情况,很可能会导致三元催化中毒,甚至损坏,造成不必要的损失。所以说合适的机油量才可以使发动机处于最佳工作状态,一般来说机油量最好就是在机油标尺上下刻度线之间,中间偏上比较好。
我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽
机油加多了的话,最明显的就是你油耗会升高。动力会降低,严重点的可能导致机油压力过高损坏发动机。
2021-02-20 09:32 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
机油加多了的危害:降低发动机输出功率,增加油耗,导致发动机排气管冒蓝烟,导致活塞环咬死、喷油嘴堵塞等故障。
2021-02-20 09:32 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
润滑油不能过多,过多导致曲轴转动吃力,而且还容易产生烧机油现象,导致发动机积碳等等
2021-02-20 09:32 回复
百慕鲨 关禁闭 已屏蔽
阳光
 机油过多,会增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率,并且那些过量机油会窜入燃烧室参与燃烧,造成车辆烧机油、冒蓝烟,以至油耗增加,建议及时去汽修店或者SSSS店抽取多余的部分机油,
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
会增加油耗,影响动力。机油加的太多,液面太高,曲轴会有很大一部分被浸泡在机油中,旋转时便会搅动机油,大大增加了旋转阻力。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
保养添加的机油量,一定要以机油尺的高度为准,一般情况,介于机油尺两点中上最佳,只要不超过上下限都没问题!如果加多了容易造成烧机油、动力减弱现象!
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
你这个情况,主要看你加多少的,加多没多少,是没有什么问题哦,如果加加多太多,要抽出来的哦!
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     如果加的机油过多,曲轴浸泡在机油中的部分就会变大,会影响旋转时的阻力也会变大。因曲轴受到的阻力大,会出现车辆发闷,加速无力的感觉,油耗也会相应增大。最好把多余的机油抽出来!
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
给发动机加机油太多,会导致发动机出故障,即在工作时曲轴柄、连杆大端会产生剧烈搅动,将增加发动机部功率损失,还会使溅到釭壁上的机油增多,产生烧排机油故障。
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
机油过多的危害:加入的润滑油油量过多,发动机内部机件运行阻力增大,造成不必要的功率损失。而且过量的润滑油会窜入燃烧室,发动机烧机油,尾气排放超标、冒蓝烟,机油消耗量明显增大,发动机内部积碳增多,甚至导致早燃、爆震、拉缸,严重损害发动机。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
机油加多了可不好,容易导致烧机油等现象,而且阻力大,油耗也会升高,所以一定要适量才可以
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
机油不能添加过多,按照机油尺中间靠上的位置最佳,如果在最高点上问题也不大,不能超过很多
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
机油加多了对发动机的影响有:1.输出功率降低,油耗上升汽车缸底的机油是不接触曲轴的,机油碰到曲轴就说明机油过量了,曲轴是要靠机油润滑的,但不是靠接触润滑,它的润滑是由机油泵提供的压力油来实现的。如果发动机中机油过多,曲轴大部分或全部浸泡在机油中,机油对它的阻滞力增大,对外表现就是发动机运转发闷,运转阻力增大。2.加快积碳的产生如果机油添加过多,就会到处乱窜各种渗透,最糟糕的情况就是流到发动机的燃烧室里面去了,等于说和汽油一块烧了,长时间烧机油就会引发发动机积碳,燃烧室内积碳增多,那车子有了积碳后,动力下降、油耗升高。3.可能损坏三元催化器由于机油进入燃烧室的量增多,使尾气排放恶化,影响三元催化器的寿命,严重时可能会使三元催化器损坏。4.加快汽车部件老化部分车型因为润滑系统里面的机油太多了,会导致各个部件承受的负担和压力特别大,压力越大,车子里面的各种部件就会老化越快。比较明显的是曲轴箱油封,它的压力过高就会加速老化,老化之后就非常有可能产生机油渗漏的风险。具体要加多少,要根据机油尺刻度进行添加把发动机的机油标尺拉出来,机油标尺上有一个MIN和MAX,就是机油下限和上限。机油低于机油尺最低位的——添加,机油高于机油尺最高位的——不添加,并且要抽出多余机油。所以,机油液面最佳的高度在最高位(上限)与最低位(下限)之间,也不能少加。但需要注意的是发动机运转的时候不能测,刚刚停车也不能去测量,会有误差,这就是我们说的冷车检测法。因此,一般是在车子停下后静止上至少15分钟后,等待机油都回落到油底壳当中之后,我们通过机油尺便可准确的测试出机油的液面高度。如果一不小心加多了,可以去药店买一个大一些的针筒,和一根打点滴用的输液管,用注射器+点滴用的输液管把多余的机油给吸出来,这个方法比较干净,而且抽多了还能打回去。
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
机油加多了,那肯定要抽出来一些了,因为超过刻度的话,会产生油耗增加及对发动机坏的影响的。
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  发动机缸体内的机油过多时,曲轴在运行到下止点时会和机油发生碰撞,从而增大了曲轴的运行阻力,因此,开车的时候会感到汽车动力下降,肉肉的。不仅如此,还会造成油耗增加。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
1.对高速旋转的曲柄连杆机构产生很大阻力,从而导致动力下降。 2.机油进入燃烧室量增多,使尾气排放恶化。严重时可能让三元催化器中毒损坏。 3.增加车辆行驶油耗、烧机油。 4、机油过多就会从气缸与活塞的间隙中 窜入燃烧室燃烧形成积碳。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
加入过多的机油会影响发动机的正常冷却和润滑,过多的机油也会影响机油泵的工作,过多的机油被曲轴高速搅拌后会产生大量气泡,从而影响发动机的正常润滑。
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
保养机油多了会对发动机带来影响,可能还会损坏元催化器,也可能导致发动机漏油,使发动机功率下降增加油耗。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
任何发动机的机油,确实都会在正常工作压力下,略微有些会窜入燃烧室参与燃烧,但注意,这是“略微”,属于发动机设计中的合理部分。但如果机油加注过多,会导致发动机机油压力过大,迫使多余的机油主动窜入燃烧室参与燃烧,这个量就不是合理的 略微 了。
