问 第二次小保养需要做哪些更换啊?
福多財旺福
0浏览 · 2020-08-25 09:19
做小保养需要做哪些保养更换么,第二次小保养用更换空调滤芯啊?
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
第二次小保养的话就是常规的保养就行了啊,这个如果是不脏的是可以清一下不换的。
安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
也是个常规的小保养,很简单的,
换机油机滤,
空滤和空调滤清洁干净即可,
最后检查下车况就可以了,
拒绝4s推荐的其他一切推荐收费项目,
2020-08-25 09:19 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
二保就换机油机滤即可,不足两年两万的车,额外收费项目一律拒绝,其他升起底盘检查,空气滤与空调滤吹扫,检查防冻液,刹车油,变速箱油,助力转向油液面,缺少必须确认无泄露点后补充.
2020-08-25 09:19 回复
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
2保一般就做更换机油和机滤,空调滤芯和空气滤芯拿出来吹一下清理一下灰尘,其他的地方检察一下包括灯光,各种油水的液位,然后重置一下保养周期!
2020-08-25 09:20 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
第二次的保养还是个常规小保养也就是换个机油机滤。几百元吧!至于空滤空调滤完全可以根据脏的程度网购品牌的手动更换吧,很简单的!
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
一般机油机滤,空气和空调滤根据个人情况吧,如果比较脏的话就更换,不脏的话就不用换,这东西更换也没有几个钱。
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
二保基本上还是一些基础保养吧,包括机油机滤空滤,空调滤这时候也得换了,可以参考一下保养手册。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
 汽车的第二次保养需要换机油、机油滤芯、更换汽油滤芯、清洁或者更换空气滤芯、清洁空调滤芯等等,店里有额外推荐花钱加钱的项目推荐,直接拒绝就行。
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
    风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
    豪越L
    车辆第二次的保养就是个小保养,也就是需要更换机油、机油滤,其他没有什么了。
    寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
    威朗
    一般二保只要换机油机滤,4S店可能贵点大概在800左右,外面便宜点,应该在400左右。
    有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
    宝马5系
    第二次小保养的话,更换车子机油和机滤,空滤和空调滤的话,差不多也该换了
    李国民 关禁闭 已屏蔽
    沃尔沃XC60
    xuliang0 关禁闭 已屏蔽
    速腾
    做常规保养就可以了,项目有更换机油,机油滤芯以及空气滤芯和空调滤芯,然后检查一下防冻液和刹车油!
    土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
    捷达
    第二次小保养就是更换一下机油和机油滤芯。空调滤芯的话也可以考虑更换一下。
