四轮定位多久做一次?
诚程成
0浏览 · 2020-09-02 10:09
请问车子四轮定位需要定期做吗,多久做一次会比较合适?
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
一般车辆如果出现方向跑偏车子不走直线、打方向不能回正、轮胎磨损不均匀等现象也应该首要考虑四轮定位。如果没有出现上述问题,则没有必要做四轮定位,这点和定期保养不同。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
一般跑偏,因事故造成底盘及悬架的损伤,轮胎出现磨损异常车桥,以及悬架的零件被拆下过才需做四轮定位
2020-09-02 10:10 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
2020-09-02 10:10 回复
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
汽车保养做四轮定位没有固定的时间,可以根据车辆的使用情况来决定。使用频率高或经常走烂路,可以半年做一次四轮定位。一般2万公里或1年时检查一次轮胎胎况,看是否有偏磨现象。
2020-09-02 10:12 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
一般情况下,基本2W-3w公里就可以考虑做动平衡和倒换轮胎了,2W公里左右就可以考虑做动平衡了,综合一下,倒换轮胎的时候,动平衡一起做了更佳!四轮定位再做做更是放心(轮胎发生磨偏的时候建议做做)!
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
四轮定位没有固定的时间,只有当车辆出现轮胎磨偏的时候或者车辆跑偏或者更换方向机的时候做一下四轮定位
2621916 关禁闭 已屏蔽
哈弗H2s
一般3万公里左右进行一次四轮换位即可。严格来讲,这个问题没法回答。很多车主从来没做过四轮换位,一样没问题;有的车主不到1万公里就进行一次四轮换位,也是可以的
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
四轮定位仅仅是一种维修手段,通常情况下,如果车子没有什么问题是不需要做四轮定位的,所以四轮定位不需要像做保养一样定期做,而应该视情况而定。四轮定位,是以车辆的四轮参数为依据,通过调整定位,确保车辆良好的可靠性和安全性。经常调的一些四轮定位参数包括前轮前束、前轮外倾角、后轮前束、主销内倾角等,其中还有一些参数是不可调的。
当出现以下情况时,就需要考虑做四轮定位了:
1、车辆跑偏
最常见的问题就是车辆跑偏。当你把方向摆正直线往前跑的时候,车子自己会向左或向右跑偏,驾驶员只能不停的调整方向盘,稍不留神就会向左或向右跑出好几米,对安全驾驶有很大的影响。
2、轮胎偏磨
轮胎偏磨也就是所谓的“吃胎”,这种现象如果不检查轮胎是很难发现的。如果长期车辆高速行驶,轮胎的偏磨会很厉害,严重影响轮胎的使用寿命。不仅地面附着力严重下降,还随时有爆胎的可能。
此外,四轮定位不准还会导致汽车发飘、侧滑、转向不稳、悬挂系统零部件磨损异常等故障,严重影响行驶安全,所以一定要注重四轮定位。
3、发生交通事故
车辆发生碰撞后,底盘及悬挂受到损伤,也建议做下四轮定位。四轮定位动的本身就是悬挂上的东西,悬挂受损,四轮定位的参数很可能改变。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
你好,一般都是车子开着有跑偏现象,轮胎有吃胎这种情况下,才考虑去做一下四轮定位。
