车子每天早上空调有异味怎么办?
嘻哈团伙
0浏览 · 2021-03-04 09:44
大家有什么好的处理建议吗?
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
空调异味是因为夏天制冷你使用不当造成的,正确的 使用方式是到达目的地前3分钟左右关闭AC,打开外循环然后风量开大最大,吹干空调管路。空调刚刚打开,吹出来的风还未制冷时,会闻到一股类似霉变、烟尘的气味。因为管理长期潮湿里面有霉变了,一般来说空调出现有异味发臭的原因,是因为附在蒸发器上的垃圾和灰尘在湿气的作用下,繁殖成霉和细菌,霉及细菌发出的臭气通过空调散发出来,就会造成异味。如果出现这种情况,仅仅是更换空调滤芯很可能不能把问题根治,因为空调内的系统管道已经被污染。所以,最好去4S店做一次空调系统的清洗,彻底排除污垢。以后按照前面正确说法使用就行了。
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
                    打开空调感觉有明显异味,有可能是你车子空调里面有发霉的情况,需要进行清洗。
2021-03-04 09:46 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
内循环的话换空滤清洗风道和小水箱,外循环的话考虑一下排水的U型槽,自己动手呢,直接网上买空调清洗剂,自己按照店家说明,弄好风速,吹风方向,自己处理即可,懒得弄外边洗车店一类的都有可以做个清洁,另外有个好习惯可以试试,到地方前,提前关闭ac,开外循环,吹干风道,能避免里面冷凝水发霉的几率
2021-03-04 09:46 回复
秋月无边0620 关禁闭 已屏蔽
夏利
停车的地方是不是有污水排水井,臭味会从井口进入车内散不出去,所以停车的时候一定要观察一下地面,尽量不要停在这类井口附近
王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
雅绅特
最好的办法就是选一空旷、阳光好的环境,打开车门,开启外循环至最大(不开启空调);也可以选择开暖风吹上5-6分钟,将异味吹出来即可。
车友会会会 关禁闭 已屏蔽
这个有可能是空调滤芯脏了,或者是产生了空调酸才会的,换一下滤芯看效果吧
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆开启空调如果有异味产生,可以先更换空调滤芯,如果更换过后还是不能解决,那么很可能是空调的风道和蒸发器上有霉点产生所造成的需要清洗空调的风道和蒸发器。
