2019款经典轩逸电动后视镜调节不灵
时光温柔了岁月
0浏览 · 2026-01-04 01:23· 发布于内蒙古
就是两个后视镜只能分别调两个方向,不能四个方向调节,是什么原因?怎样解决的?
雄展飛飛 关禁闭 已屏蔽
豹8
有可能是后视镜里边的电机调节轴卡主了,你可以在车辆熄火状态下,用两个大拇指横向按住镜片两边反复按压松开,然后两个大拇指再上下按住镜片反复按压,然后一只拇指按住镜片靠近车窗的位置把镜片按下去,然后找个塑料撬板或者一字螺丝刀把镜片后边圆形的卡扣撬一下,镜片就拆下来了,一字螺丝刀撬的时候千万不能碰到镜片玻璃,只能撬镜片后边的黑塑料卡扣,否则镜片会敲裂,然后在倒车镜电机支架和轴上涂抹润滑脂,再用收来回按压,让他彻底不再卡滞的时候把镜片装回去,安装镜片的时候卡扣对准以后,整个手掌按压就装上去了。
01-04 02:29 来自河北 回复
佛山车友9066835 关禁闭 已屏蔽
这个没必要修了,我感觉就是刚才提车时,调一下,就没用过了,可以用手动一下,调好就不管它了
01-06 09:05 来自广东 回复
