问 打火后车子抖动
临沂车友6607536
0浏览 · 2025-04-04 13:41· 发布于山东
最近发动车子后车身抖动 ,方向盘都能感觉到抖动 ,什么原因。
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆启动车之后,车身抖动,方向盘抖动,相关的原因如下。
首先考虑车辆发动机怠速偏低导致的抖动,建议清洗节气门和积碳,然后重新做一下节气门匹配。
其次就是车辆发动机,固定机脚垫老化也会导致抖动共振,需要检查更换发动机和变速箱,固定机脚垫。
2025-04-04 13:42 来自山东 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车子启动以后出现抖动这种情况的话,我们重点要检查一下发动机和变速箱的固定脚垫,橡胶垫出现老化下沉会,导致车辆启动以后,发动机的震动无法通过脚垫缓冲,引起的车身震动抖动问题出现,
解决问题,我们打开发动机机盖检查一下发动机的固定脚垫,橡胶如果出现下沉开裂损坏给他进行更换一下,就可以解决这个问题
更换发动机脚垫费用参考价格在200到230块钱的费用,配件加上手工费。
2025-04-04 13:43 来自浙江 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
出现这样的情况,基本上就是以下几方面原因,建议排查一下。
第一就是节气门比较脏了,所以出现怠速抖动的情况,可以把节气门拆下来之后做一个清洗,大概也就是100块钱左右。
第二就是发动机机脚老化,所以发动机的振动就会传导到车身上面造成抖动的现象。建议检查看一下,如果老化就需要更换。
第三就是火花塞点火性能下降,也会直接导致发动机出现抖动的问题
2025-04-04 13:43 来自吉林 回复
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
点火后抖动重点关注下发动机机脚,看是不是机脚胶有老化开裂等情形。同时也关注下节气门,可能是节气门引起怠速不稳异常
2025-04-04 14:04 来自广东 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
估计你这要么是节气门太脏,喷油嘴积炭过多,影响油气混合和燃烧,要么火花塞、高压导线,点火线圈出问题,点火不正常,还有可能是油压不稳,油泵供油压力异常 。你可以先去检查下这几处下手。
2025-04-04 14:19 来自河北 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
新车看有没有故障灯。是不是缺缸 怠速低 进气漏气等一类导致的原因?
老车。冷车的时候抖动热车后开起来没问题。很大概率可能是机脚垫老化导致。
2025-04-04 14:47 来自河北 回复
