2012新轩逸CVT豪华版120码转速3250转正常?
佛山车友1658803
0浏览 · 2025-03-22 17:52· 发布于广东
2012新轩逸CVT豪华版13年车龄,现在跑高速120码时发动机转速飙升到3250转正常?有没有那位车友有类似情况?
cardoctor 关禁闭 已屏蔽
根据你的问题、这个转速正常范围、1.6排量的发动机,排量越大转速越小的、120码对于小排量来说的话转速差不多
2025-03-22 17:56 来自浙江 回复
沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽
钛3
新轩逸CVT豪华版在车况良好的情况下,高速120码时发动机转速一般不会超过2100转,加速瞬间可能在2500转左右,稳定后回到2000转上下 。转速飙升到3250转是不正常的。有可能是节气门、喷油嘴、进气道等部位积碳多导致的,可以去清洗一下积碳试试。另外变速箱内部活塞盖磨损泄压、压力缸故障,曲轴位置传感器、节气门位置传感器、水温传感器等出现故障,都可能出现转速飙升的情况。建议到维修店检查确认一下具体原因。
2025-03-22 18:00 来自浙江 回复
你我的约定3 关禁闭 已屏蔽
新世代全顺
钢带打滑了,,,,公里数有20W了吧??没有的话,,就是你有些暴力驾驶。。
2025-03-22 20:30 来自广东 回复
自驾遊2018 关禁闭 已屏蔽
帕杰罗
自己可以感觉出来的,如果转速上升与车速上升对应,就说明没问题。
2025-03-22 20:33 来自陕西 回复
隔壁店老张 关禁闭 已屏蔽
逍客
匀速状态一般2500以内,如果是上坡或者急加速3000多也正常,但如果一直在3000多,就不正常,要看下档位是不是在运动模式。
2025-03-24 10:05 来自广东 回复
东北军团1 关禁闭 已屏蔽
轩逸
平路速度冲到120后收点油到2000转稳住看速度掉不掉?不掉就没问题
2025-03-24 10:59 来自辽宁 回复
雨人Rain 关禁闭 已屏蔽
宝马X3
非常不正常
2025-03-24 15:31 来自黑龙江 回复
尼桑不行了 关禁闭 已屏蔽
轩逸
变速箱问题
2025-04-04 09:21 来自江苏 回复
