问 轩逸最近老费油了 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 别靠太近呀 0浏览 · 2025-02-13 17:36· 发布于福建 开车走5公里,续航掉40公里,后面40多公里正常。回来也是刚走几公里,续航掉30公里,后面还有剩35公里的路程,续航只掉了15公里。我这车是怎么了。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问有没有必要买个电车? 0回答 问藏在日常里的轩逸用心 0回答 问找14代轩逸悦享版 0回答 问昭通有卖日产的吗 0回答 问14代轩逸A柱隔音 0回答 问18款轩逸经典 0回答 全部回复 只看楼主 风说有声 关禁闭 已屏蔽 你这情况应该是刚开车那会,电池还没热起来,处于低温状态,电池活性差,所以续航掉得快。等开一段路后,电池热了,就恢复正常了。很多电动车都有这情况,不是啥大毛病,别太担心,以后多留意下整体续航就行。 2025-02-13 17:45 来自河北 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 车辆油耗高,具体看车辆行驶的公里数如果超过五万公里的话,建议清理一下积碳,检查一下火花塞。排除上面几方面的原因,需要检查一下传感器的状态,重点检查一下前氧传感器,如果前氧传感器的数据偏差过大,就会导致油耗增加比较明显。 2025-02-13 17:50 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 金色枫叶91 关禁闭 已屏蔽 逍客 冬季电池续航能力打折也是很无奈的事情,如果你有条件的话尽量将车停在车库里,或是夜晚给车加上车罩保暖,对电池的续航能力也有改善。 2025-02-14 09:32 来自湖北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽 起步的瞬时油耗,就是当前的油耗参考值,等速度提上来还会变化的。 2025-02-14 13:40 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
