经典轩逸CTV灯亮了又自动熄灭,开车时一切正常,这还需要去检查吗? 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 一个没有未来的人 0浏览 · 2025-01-19 11:01· 发布于浙江 经典轩逸ctv灯亮重启又没了,开起来一切正常这需要去检查吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问空调呲呲声 0回答 问请教专家,不吝赐教 0回答 问轩逸经典机油标尺 0回答 问轮胎尺寸更换 0回答 问轩逸经典高速油耗 0回答 问发动不了了 0回答 全部回复 只看楼主 修理工老张 关禁闭 已屏蔽 秦L 出现这种情况的话,主要还是考虑您的变速箱内部的变速箱油变质了,或者温度传感器有问题,像这种情况还是要全面的检测一下。这个可以先使用解码器对系统做一个检测,看一下有没有故障代码,同时在冷车的状态下做一个数据流的检测。这样的话就可以快速分析原因。如果很长时间没有换过变速箱油,可以考虑先把变速箱油换掉。 2025-01-19 11:08 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 日产轩逸的cvt故障灯点亮重启之后故障消失说明是偶发现故障第一,像这种故障,建议抽空去做一下相关检查,如果是变速箱内部相关的电磁阀体故障,需要及时维修。第二,变速箱油如果超过八万公里没有更换,建议先更换变速箱油。 2025-01-19 11:08 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 如果在驾驶方面没有异常的话,可以先暂时不用检查,可能是信号有点儿干扰,建议先观察一段时间,后续如果没问题的话可以先不用处理,如果频繁点亮故障灯,就用诊断仪读取一下数据流, 2025-01-19 11:09 来自河北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夜凉风大 关禁闭 已屏蔽 奔奔 最好去检查一下。虽然重启灯灭了,车也正常开,但CVT灯亮肯定是有原因的。可能是传感器一时抽风,也可能是变速箱有点小状况的前兆。去检查下能让自己放心,要是真有问题也能早点解决。 2025-01-19 13:05 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 别靠太近呀 关禁闭 已屏蔽 轩逸 暂时不用检查,我车子启动的时候都是仪表盘上全部的灯都会亮,然后又熄灭,这是正常的情况。重启不亮就好了。 2025-01-19 21:15 来自福建 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 苇子沟 关禁闭 已屏蔽 宋L DM-i 如果CVT灯亮了又灭,且车辆行驶正常,最好还是去检查一下。这可能是变速箱系统的偶发性故障,也许是传感器接触不良之类的小问题。但也可能是潜在隐患的信号,检查一下能让人更放心。 2025-01-20 07:40 来自黑龙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 534907854 关禁闭 已屏蔽 传祺GS4 为了行车安全和车辆的长期稳定运行,最好是找个时间把车开到4S店或者专业的维修厂,让技师用专业的诊断设备读取一下故障码,看看具体是什么原因导致的灯亮。 2025-01-20 12:52 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 之家车友5318451 关禁闭 已屏蔽 瑞虎8 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2025-01-21 11:14 来自吉林 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 莫心远22 关禁闭 已屏蔽 探岳 偶发性故障不用管,如果有规律,肯定是有故障,还是去实车检查一下吧 2025-01-22 14:51 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北云霆 关禁闭 已屏蔽 偶发情况的话很正常 2025-01-27 00:18 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 聊城车友3453960 关禁闭 已屏蔽 我和你的一样,也是亮了熄火重新着车就灭了,然后4s一查,阀体故障报红码了,说是要换阀体,5000左右,还没换,请问你是怎么处理的,谢谢 2025-04-30 22:45 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 岳阳车友3879028 关禁闭 已屏蔽 24款轩逸经典,行驶15000公里,早上启动发动机后,发动机故障灯和CVT故障灯同时亮,挂D挡马上有窜倒挡的现像,拖4S店说外加倒车影像的线松动造成,清了一下码后就正常了,开了十来天没出问题了。不知以后还会出问题吗?问问各位大侠 08-04 22:34 来自湖南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
