问 冬天热车后发动机哒哒声,是该换机油了吗?
北京车友9991509
0浏览 · 2024-12-11 23:37· 发布于北京
冬天启动车得热车了,转速1000多,等降下来再走,最近一个热完车走开了等红绿灯车内能听到很轻的哒哒哒声,另一个就是在车外站着听到副驾驶位机盖里发动机有类似叶片哒哒哒的那种声音,这时候车空挡停着怠速。低速停车位的时候也能听到副驾驶位外面驾驶位那一侧的机盖里哒哒哒的声音,跟驾驶位那边发动机的声音不一样。记得夏天买车那会儿一直没发现这个问题,就是从加了前段时间混加了中石油的试试,天气也冷了。马上六个月,1000多公里是不是也得换机油机滤了?到时候也得问问维修师傅这个发动机的声音是怎么回事儿,正常不?
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
对于轩逸出现的这些情况,首先,冬季冷车启动后转速高是正常的,等转速降下来再走利于保护发动机。哒哒哒声可能是多种原因,天冷机油流动性变差,润滑效果受影响,气门挺杆等部件工作时就可能发出这类声音;混加油品若质量不佳也可能有关。而1000多公里、六个月还没到常规换机油机滤周期呢,一般是5000公里或半年先到为准。确实得让维修师傅检查下发动机声音来源,排查是否存在异常情况。
2024-12-11 23:56 来自山东 回复
苇子沟 关禁闭 已屏蔽
宋L DM-i
冬天热车后发动机有哒哒声,可能是该换机油了。因为低温时旧机油流动性差,部件润滑不足会产生异响。但也可能是气门间隙、喷油嘴等其他问题,若换油后还有异响,应及时检查维修。
2024-12-12 08:40 来自黑龙江 回复
周口车友8590606 关禁闭 已屏蔽
冬天热车后发动机有哒哒声,可能是该换机油了。因为低温时旧机油流动性差,部件润滑不足会产生异响。但也可能是气门间隙、喷油嘴等其他问题,若换油后还有异响,应及时检查维修。如果不放心,现在就去检修下。
2024-12-12 10:14 来自河南 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
正常情况,冬天气温低机油还没有润滑到位,部分零件遇冷变硬摩擦就会产生哒哒哒的声音等水温上来就好了。
2024-12-12 11:05 来自吉林 回复
之家车友5318451 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8
‌冬天热车后发动机哒哒声不一定是该换机油的原因‌。发动机在冷车启动时发出哒哒声,可能是由于天冷机油流动性变差,润滑效果受影响,导致气门挺杆等部件工作时发出声音。此外,混加油品质量不佳也可能导致这种异响‌。
如果发动机哒哒声与机油有关,通常是因为机油在低温下流动性变差,无法提供足够的润滑,导致发动机部件在启动时摩擦增大。这种情况下,更换合适的机油可以有效解决问题。建议使用适合冬季使用的机油,确保其具有良好的低温流动性和润滑性能‌1。
然而,如果哒哒声持续存在或伴有其他异常症状,建议及时联系专业的汽车维修店进行检查和诊断,以排除其他潜在问题,如发动机部件磨损、润滑油不足或变质等‌
2024-12-12 13:53 来自吉林 回复
别靠太近呀 关禁闭 已屏蔽
轩逸
暂时没有发现异响,我买车三个月,这个月才天冷,我平时也没特意热车,就是启动后,我在找下导航就走了。如果你车有声音还是去店里看看能不能质保。
2024-12-12 15:42 来自福建 回复
自驾遊2018 关禁闭 已屏蔽
帕杰罗
可能是某个阀门工作时开闭的声音,我推测没问题。以前也有,只是你可能没听到。
2024-12-12 15:49 来自陕西 回复
pengyun501 关禁闭 已屏蔽
轩逸
皮带冬季变硬,有响声吧?
2024-12-12 17:31 来自河南 回复
