问 车辆定速巡航减速后.自己车辆会猛加速转速上升到5千转,正常吗 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 恩施土家族苗族自治州车友2495548 0浏览 · 2024-11-17 09:00· 发布于湖北 请问车辆在定速巡航过程中,前方车辆减速后自己的车辆也会减速,但是前方车辆离开后,自己的车辆会猛加速然后转速会达到5000转正常吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问你们都换屏了吗? 0回答 问轴距不同 0回答 问16款多处掉漆 0回答 问调时间 0回答 问机油问题 0回答 问19款轩逸少机油 0回答 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 这个是正常现象的,你这个车相关的定速巡航是属于ACC自适应巡航相关的前方车辆,如果是加速的话,这个车辆的定速巡航也会加速,前方的车辆减速,这个巡航也会控制车辆减速。这种相关的自适应巡航,就是现在这种比较新潮的,这个巡航方式。 2024-11-17 09:02 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 浊世浮生 关禁闭 已屏蔽 开始时想买后者来着,可现在看起来还是前车比较好的,大家的选择不会错的,身边的人开这车的也多,应该没问题 2024-11-17 09:13 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Kenny020 关禁闭 已屏蔽 卡罗拉锐放 这种现象是车辆的机械化程序控制导致,在自适应巡航时,遇前方车辆减速后需自动保持安全距离也会相应减速。但在前方车辆离开后,程序的指令是立即加速到设定的速度,此时要有强劲的动力输出,因此发动机转速暴增,有强烈的推背感出现。消除这种现象也很简单,当车速明显降下来后,立即退出巡航模式;然后,驾驶员通过油门控制将车速提升上来后,再开启定速巡航,这样操作,就不会出现发动机转速暴增及明显的推背感了。 2024-11-17 09:20 来自江西 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 河北车友7803 关禁闭 已屏蔽 长安CS55 不太正常。一般定速巡航加速会较平稳,转速达5000转过高。可能是节气门、变速箱等部件有故障,也可能是定速巡航系统本身有问题,建议到专业维修店检查。 2024-11-17 09:22 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 佛山C607 关禁闭 已屏蔽 轩逸 不加速怎么按你定的速巡航呢 2024-11-17 09:30 来自福建 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 骑着蜗牛去奋斗 关禁闭 已屏蔽 天籁 应该会加速到咱定速的速度吧 2024-11-17 09:37 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 别靠太近呀 关禁闭 已屏蔽 轩逸 这情况是正常的呀,减速后速度掉下来,它肯定要再加速才能达到你设置的速度,而且它加速比较快所以5000转也是正常的。 2024-11-17 09:41 来自福建 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 这种情况不正常。在正常用车中,即便车辆配备先进的ACC自适应巡航也是如此。当跟随前车减速后前车离开,自适应巡航应让车平稳、逐渐地加速恢复到设定速度,过程舒适且安全,发动机转速也会合理变化,不会猛加速至5000转。这样的异常可能是定速巡航系统故障、发动机或变速箱等部件有问题,存在安全隐患,需尽快检修。 2024-11-17 10:08 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风中暖流2023 关禁闭 已屏蔽 昂科旗 你说的应该是ACC自适应巡航,不是定速巡航。ACC巡航速度被前车慢速压住后会跟着前车速度跑,前车变道或拐弯后,雷达检测前方无障碍物后提速恢复到你设定的巡航速度,所以会提速,系统提速一般系统都是地板油似的,转速和时速会瞬间提升,发动机转速到三四千转是非常正常的,到没到五千没注意过。过弯多的地方尽量不要用ACC,前车一旦急拐弯,自己的车很容易冲出去 2024-11-17 11:06 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 曹沃 关禁闭 已屏蔽 这个非常正常,他只是定到了那个数,但是他因为后续他自己系统的问题,他需要为后面准备,所以他就一下子要赚到5000,但是他应该很快会回落到一个正常的一个范围,比如说3000转这样子。但如果他一直就五千那就不对了其实一下子打到五千这个时候也是有 2024-11-17 11:19 来自江西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > cntjck 关禁闭 已屏蔽 小蚂蚁 正常的,减速后条件合适的话会急加速到设定时速,此时发动机转速就是高,当到了设定时速的时候发动机转速也就会降下来了。 2024-11-17 12:03 来自天津 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
