轩逸经典有必要安装发动机护板吗在什么情况下考虑安装。后护板有
酸浆面
0浏览 · 2024-11-11 13:47· 发布于湖北
希望大神帮忙指点一下
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
如果没有走砂石烂路需求一般不需要安装发动机护板。现实中发动机被石块硌伤的情形极少。
2024-11-11 13:55 来自广东 回复
丶阿淡 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
看你使用路况来决定,发动机底部大多数车辆都是没有安装护板的,这样有助于发动机仓散热,如果你自己爱惜车子或者平常行驶的路段比较烂的话可以安装一个。
2024-11-11 13:57 来自湖南 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
如果经常在路况不好的道路行驶,比如坑洼多、有沙石等,安装发动机护板可以保护发动机和底盘部件免受磕碰。如果行驶的环境比较好,都是平坦的城市道路和高速公路,不安装也可以。如果比较在意车辆的保护,担心发动机等部件在意外情况下受损,也可以考虑安装发动机护板。
2024-11-11 14:09 来自山东 回复
骑龙大锅 关禁闭 已屏蔽
极狐 阿尔法T5
主要看你个人经常出行的路况定,如果是平时较为平坦,则可以考虑不装。在以下情况下要装护板,如下:
1. 经常行驶在路况较差的地方,山路凹凸不平;
2.经常遇到暴雨、洪水等情况,防护板可以防止泥水进入发动机舱,减少对发动机的损害。
3.你对车辆的保护比较重视,希望尽可能减少车辆在日常使用中的损伤,安装发动机防护板是一个不错的选择。
2024-11-11 15:50 来自广东 回复
贝贝可乐168 关禁闭 已屏蔽
赛欧
这个问题无需纠结,装上可以保护发动机,也不影响美观和油耗,价格也不高,等车做保养时,给师傅说一声顺便就给装上了,如要人工费也是30元。
2024-11-11 16:04 来自广西 回复
鹿行天下2009 关禁闭 已屏蔽
羚羊
没必要,现在的道路情况很好,安装了影响散热和通过性
2024-11-13 08:10 来自辽宁 回复
钦差2 关禁闭 已屏蔽
启辰D60
个人觉得象轩逸这种紧奏级轿车应该按装发动机护板,低盘太低,一旦撞到水泥路面或凸出的硬物会撞烂机油底壳的。
2024-11-13 13:11 来自河南 回复
cntjck 关禁闭 已屏蔽
小蚂蚁
我的轩逸有发动机护板,是买车时4S强加的所谓精品装具,但是从16年到现在从来没有起到过什么作用,反而每次保养都需要拆卸,很麻烦。所以我觉得如果是自费购买的话,就别买这个发动机护板了,除非总走坑坑洼洼的路面。
2024-11-13 17:02 来自天津 回复
厚皮的牛 关禁闭 已屏蔽
保护作用基本没有,唯一有用就是保持发动机舱干净
2024-11-13 22:19 来自福建 回复
滇来滇去 关禁闭 已屏蔽
安装一个比较好,以防不测.
2024-11-14 10:26 来自河南 回复
zhengrushun43 关禁闭 已屏蔽
宝典
很推荐安,我当年买车时候4S就送了,送的是立体包围的钨钢材质的。关键时候可以保护油底壳
2024-11-15 22:03 来自广东 回复
沈阳车友9440986 关禁闭 已屏蔽
我就在二线城市,普通修路的地方,好几次是发动机护板替变速箱和发动机油底壳抗下了所有,最开始设计都是有发动机护板的,现在没护板的都是简配了,为了降成本,还美其名曰影响发动机下沉,能编出这故事的也是没谁了[捂脸],发动机护板的好处,高速可以导流减少油耗,市区修路或者坑洼路面可以防止磕坏油底壳,材料就锰钢和铝合金的。有怀疑的可以自己去看看奔驰宝马有没有下护板。
2024-11-15 22:17 来自辽宁 回复
