汽车冷启动到30码时的金属撞击声,啥情况?启动后就响一次,这是咋回事?
广安车友4808970
0浏览 · 2024-10-31 19:20· 发布于四川
最近车冷启动开到30码,就会听见当当的几声金属撞击声,后面开就一直不会出现,只有每次启动之后到30码左右会出现一次,不熄火就不会再出现,请问有知道这是什么情况的吗?
SSGJSG大爸 关禁闭 已屏蔽
理想L8
有可能是波箱的问题,你车是CVT,波箱开久里面容易有破损,建议先去修理厂读码
2024-11-01 10:03 来自广东 回复
河北车友7803 关禁闭 已屏蔽
长安CS55
冷启动后车速达到 30 码左右出现一次金属撞击声,之后不再出现且不熄火就没有,可能有以下原因:
1. 制动系统相关问题:
- 刹车片回位不良:如果刹车片的回位装置出现故障,比如卡钳活塞回位不顺畅,在冷启动后车辆行驶初期,刹车片可能没有完全与刹车盘分离,当车速达到一定程度时,刹车片与刹车盘之间会产生瞬间的摩擦或碰撞,从而发出金属撞击声。随着车辆继续行驶,刹车片在行驶过程中逐渐回位正常,这种声音就不再出现。
- 刹车盘变形或磨损不均匀:刹车盘如果因长期使用、高温变形或磨损不均匀,在冷启动后低速行驶时,刹车盘的不平整表面可能会与刹车片产生间歇性的接触和碰撞,导致金属撞击声。当车速提高后,由于刹车盘的旋转速度加快,这种不均匀的接触可能变得不那么明显,声音也就消失了。
2. 悬挂系统部件问题:
- 下摆臂胶套老化或损坏:下摆臂胶套起到连接下摆臂和车身的作用,并且能够缓冲行驶过程中的震动。如果胶套老化或损坏,在冷启动后车辆行驶时,下摆臂与车身之间的连接会变得松动,当车速达到 30 码左右时,由于震动和颠簸,下摆臂可能会与车身或其他部件发生轻微的碰撞,产生金属撞击声。
- 减震器故障:减震器如果出现漏油、内部零件损坏等问题,会导致减震效果下降,在车辆行驶过程中无法有效地缓冲震动。冷启动后,当车速达到一定程度时,减震器的异常工作可能会导致车辆悬挂系统的部件之间发生碰撞,产生金属撞击声。
3. 传动系统问题:
- 半轴球笼磨损:半轴球笼是连接半轴和车轮的重要部件,它能够使半轴和车轮之间的动力传递更加顺畅。如果球笼内部的万向节磨损、润滑不良或防尘套损坏,导致球笼间隙过大,在冷启动后车辆行驶时,半轴的转动会使球笼产生晃动,当车速达到 30 码左右时,球笼的晃动可能会与周围的部件发生碰撞,发出金属撞击声。并且这种撞击声通常在车辆转向时会更加明显。
- 变速箱问题:变速箱内部的齿轮、轴承等部件如果出现磨损、损坏或间隙过大,在冷启动后车辆行驶时,变速箱的工作状态可能会异常,当车速达到 30 码左右时,变速箱内部的部件可能会发生碰撞或摩擦,产生金属撞击声。
4. 发动机相关部件问题:
- 气门间隙过大:发动机在长时间使用后,气门机构中的气门摇臂、挺杆等部件可能会出现磨损,导致气门间隙过大。在冷启动时,由于机油温度低、粘度大,流动性差,无法及时形成有效的油膜来填充气门间隙,当车速达到 30 码左右时,气门的开闭动作会引起气门与气门座之间的碰撞,产生金属撞击声。随着发动机温度升高,机油的流动性变好,油膜形成,这种声音就会消失。
- 正时链条或皮带问题:正时链条或皮带如果出现磨损、伸长、松动等问题,会导致发动机的正时系统工作不正常。在冷启动后车辆行驶时,正时链条或皮带可能会与其他部件发生摩擦或碰撞,产生金属撞击声。当车速稳定后,这种摩擦或碰撞的频率可能会降低,声音也就不再明显。
2024-11-01 16:28 来自河北 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
轩逸车在冷启动后,速度开到 30 码左右的时候,会听到几声“当当”的金属撞击声,但是后面再开就不会有了,只要不熄火就不会再次出现这个声音。这可能是刹车系统出了问题,比如刹车盘和刹车片之间卡了小石子之类的东西,或者刹车片没安装好。也可能是悬挂系统有毛病,像减震器坏了或者悬挂球头磨损了。还有可能是动力传动系统的问题,比如变速箱或者半轴有故障。总之,有很多方面可能导致这个奇怪的声音出现。
2024-11-01 21:03 来自山东 回复
