轩逸2014车,要多少公里更换
苏州车友6793251
0浏览 · 2024-10-27 19:40· 发布于江苏
轩逸火花塞多少公里要更换,更换的时候要清洗缸吗
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
老车,如果没有什么点火不正,油耗增高可以无视,火花塞看的是使用情况,不是看公里数或时间,保养的时候检查一下看看再说
2024-10-28 09:27 来自河北 回复
河北车友7803 关禁闭 已屏蔽
长安CS55
1. 火花塞更换里程
- 对于轩逸车型,火花塞一般建议在10 - 12万公里左右更换。不过,这也会因火花塞的材质、车辆的驾驶条件等因素而有所不同。
- 如果是普通镍合金火花塞,使用寿命相对较短,可能8 - 10万公里就需要更换;如果是铂金或者铱金火花塞,使用时间可以适当延长,能达到10 - 12万公里甚至更久。例如,车辆经常在高速行驶,火花塞的损耗相对较小;但如果经常在城市拥堵路况下频繁启停,火花塞的磨损会加快,可能需要提前更换。
2. 关于清洗缸体
- 正常更换火花塞时,一般不需要清洗缸体。因为火花塞是安装在气缸顶部,主要用于点火,在其正常使用和更换过程中,不会对气缸内部造成污染而需要清洗。
- 不过,如果发现火花塞出现异常情况,比如电极严重磨损、陶瓷部分有破裂且有碎屑掉入气缸内,或者发动机出现抖动、动力下降等可能与气缸内异物有关的情况,这时可能需要进一步检查气缸内部,在检查过程中可以考虑适当清理气缸,但这已经不是单纯更换火花塞的常规操作了。
2024-10-28 14:47 来自河北 回复
自驾遊2018 关禁闭 已屏蔽
帕杰罗
    2024-10-30 10:44 来自陕西
    自驾遊2018 关禁闭 已屏蔽
    帕杰罗
    我的快15万公里取下来看了,好好的,又装回去了。拆之前只需将火花塞周围清理干净,装的时候注意不要落入杂物就可以了。
    2024-10-30 10:47 来自陕西 回复
    老捷达前卫GIF 关禁闭 已屏蔽
    轩逸火花塞是单铂金,你要是长期在中石油中石化加油是用全合成机油火花塞可以用8-10万公里
    2024-11-07 13:51 来自辽宁 回复
    钦差2 关禁闭 已屏蔽
    启辰D60
    为什么要更换呢?按照保养手册让师傅们检查看看,没什么问题就继续使用,虽然有公里数限止,但这和个人的驾驶习惯有关,定期保养检查就行了。
    2024-11-29 12:40 来自河南 回复
    cntjck 关禁闭 已屏蔽
    小蚂蚁
    轩逸的火花塞一般是8-10万公里就该更换了,早换早省油,晚换则是省火花塞的费用,所以我是8万就换,不仅省油还能保持良好的动力。
    2024-11-30 03:03 来自天津 回复
    钦差2 关禁闭 已屏蔽
    启辰D60
    火花塞属于消耗品,要看使用环境和燃油而定,清洁的空气\清洁的汽油加不燃机油,火花塞是轻易不会坏的,理论上只要点火正常就不需要更换。
    2024-12-07 11:11 来自河南 回复
    之家车友9002735 关禁闭 已屏蔽
    我海外的,一样是2014车B17款,但是1.8NA(自吸), 这的原厂是NGK platinum火花塞 ,建议可至6万公里更换,之后我换了个NGK iridium的 建议是可至 10万km更换, 但还是得看实际的驾驶习惯来判断更换。我每3万-4万公里就检查。
    2024-12-13 03:22 来自马来西亚 回复
