车停小区地上几天落很多灰,能拿那个买的号称有蜡的拖把来回擦吗
北京车友9991509
0浏览 · 2024-10-23 16:57· 发布于北京
几天就落灰,买了个说是带蜡的那个拖把,没敢擦,怕有石头渣渣一擦伤了,树叶机盖那总是落,两边里面的角挺深,够不着,大家都怎么清理了。还是不用管他?网上说怕堵了排水孔,我也没找到排水孔在哪,天窗不敢开,怕有灰尘石头渣渣关闭不严实漏,有啥好招,都说说,谢谢!
86虎子 关禁闭 已屏蔽
轩逸
不会堵的,偶尔太多了树叶就手动清理一下。轩逸的车油漆很薄的,非常薄,别用干拖把扫灰,后期全是小划痕。不用管它,开就行了,脏的看不下去了就洗车房冲一下
2024-10-23 17:44 来自新疆 回复
孤陋_寡闻 关禁闭 已屏蔽
雷凌
用水冲
2024-10-23 22:52 来自广东 回复
像我这张的人 关禁闭 已屏蔽
高压水枪喷
2024-10-24 15:41 来自广东 回复
am2l7fe 关禁闭 已屏蔽
实在爱惜车,那就买个车衣罩上。
2024-10-25 14:39 来自江西 回复
河北车友7803 关禁闭 已屏蔽
长安CS55
汽车容易落灰确实挺让人头疼的。以下是一些更详细的清洁和维护方法:
一、车身清洁
1. 预清洁
- 对于有灰尘和树叶堆积的情况,在使用拖把或毛巾擦拭之前,先用软毛刷(比如干净的油漆刷)轻轻刷掉树叶和较大颗粒的灰尘。特别是引擎盖两边较深的角落,可以把刷子伸进去清理。
- 或者使用车载吸尘器,它带有不同的吸头,用小的吸头清理角落处的灰尘很方便,还能吸走可能存在的小石子。
2. 安全擦拭
- 如果担心带蜡拖把有石子划伤车漆,你可以先在拖把上套一层干净、柔软的细纤维布。这种布很细腻,能减少刮伤的风险。擦拭时动作要轻,由上到下顺着车身的线条擦。
- 对于够不着的角落,可以用湿的一次性抹布裹在筷子或小木棒上,然后伸进角落里擦拭。擦完后马上用干的同类工具再吸干水分,避免水渍残留。
二、排水孔清理与维护
1. 引擎盖排水孔
- 引擎盖排水孔一般位于引擎盖边缘靠近挡风玻璃的一侧。通常是几个小小的圆形或方形的孔。你可以在光线好的时候,把引擎盖打开,仔细查看就能发现。
- 为防止堵塞,在清洁车身时,顺便用湿布或棉签清理排水孔周围堆积的灰尘和杂物。如果发现排水孔堵塞,可以用牙签或者细铁丝轻轻疏通,但要小心不要把排水孔弄变形。
2. 天窗排水孔
- 天窗排水孔通常在天窗的四个角附近。有些车型的排水孔可能会有一个小小的塑料护罩,需要先把护罩打开才能看到排水孔。
- 定期(比如每2 - 3个月)清理天窗排水槽和排水孔。可以用注射器抽取清水,然后缓慢地将水注入排水槽,观察排水孔是否通畅。如果排水不畅,可能是堵塞了,可以用细软的钢丝(如自行车闸线钢丝)插入排水孔疏通,但插入深度不要太深,一般几厘米就可以,以免损伤内部管道。
三、天窗使用和维护
1. 清洁轨道和密封胶条
- 天窗轨道容易积累灰尘和小颗粒,定期(每月一次)用干净的湿布擦拭轨道,然后用干布擦干。可以在轨道上涂抹少量专用的天窗轨道润滑剂,使天窗开启和关闭更顺畅。
- 天窗的密封胶条要保持清洁,防止老化。用湿布擦拭胶条后,涂抹一些橡胶保护剂,能延长胶条使用寿命,增强密封性。
- 开启天窗时,先观察周围环境是否干净。如果有灰尘较多的情况,可以只开启通风模式(部分车型有此功能),这样既能通风,又能减少灰尘进入车内。关闭天窗后,检查天窗是否完全关闭,可以用手轻轻按压天窗边缘,感受密封情况。
2024-10-25 17:11 来自河北 回复
Paul_Seven 关禁闭 已屏蔽
首先不建议使用拖把扫把 擦车身,带蜡的拖把也不行,因为拖把和车身上的灰尘摩擦 划痕和太阳纹就是这样来的
车身有落灰可以用清水冲洗,自然晾干可以  切记不能用抹布纸巾直接干擦车漆...如果实在需要干净直接打湿车身配合洗车液洗车
这是我个人养车得出的经验
2024-10-26 06:53 来自广东 回复
佛山C607 关禁闭 已屏蔽
轩逸
有灰先洗车再打蜡,不洗车打什么蜡
2024-10-26 09:23 来自福建 回复
