问 请问你们的车,会自己回正吗方向盘,方向盘卡顿回正慢 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 锋兰达车友VX群 0浏览 · 2024-10-20 16:22· 发布于广东 请问你们的车,会自己回正吗方向盘,方向盘卡顿回正慢 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问坡度倒车转方向有响声 0回答 问想买个家用车 0回答 问这是卡到哪里的 0回答 问16款多处掉漆 0回答 问更换后牌照灯 0回答 问黑金版有白色吗? 0回答 全部回复 只看楼主 Night7542 关禁闭 已屏蔽 正常情况下有一定速度方向盘就会自己回正,回正不畅可能是方向机有问题 2024-10-20 16:27 来自北京 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 河北车友7803 关禁闭 已屏蔽 长安CS55 正常情况下,车辆在行驶过程中方向盘是会在一定程度上自动回正的。这是由于车辆在行驶时,轮胎会受到地面的摩擦力、悬挂系统的作用以及转向机构的设计等因素影响,使得方向盘在车辆转向后有回正的趋势。 如果出现方向盘卡顿回正慢的情况,可能有以下原因: 1. 转向系统故障:- 转向助力泵故障,可能导致助力不足,影响方向盘回正的速度和顺畅度。- 转向机内部零件损坏,如齿轮磨损、齿条变形等,也会造成方向盘卡顿回正慢。2. 悬挂系统问题:- 悬挂系统的部件损坏或松动,如球头、拉杆、减震器等,会影响车辆的行驶稳定性和方向盘的回正性能。- 四轮定位参数不准确,也会导致方向盘回正不良。3. 轮胎问题:- 轮胎气压不均匀或过低,会使轮胎与地面的摩擦力增大,影响方向盘回正。- 轮胎磨损不均匀,可能导致车辆行驶时方向跑偏,影响方向盘回正。4. 其他因素:- 转向柱与转向机的连接部位有异物或磨损,也可能造成方向盘卡顿。- 车辆在行驶过程中受到外力撞击,导致转向系统变形,也会影响方向盘的回正性能。 如果你的车辆出现方向盘卡顿回正慢的情况,建议及时到专业的汽车维修店进行检查和维修,以确保行车安全。 如果帮到你了请点采纳!不胜感激!!! 2024-10-20 20:42 来自河北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 地板脚线 关禁闭 已屏蔽 汉兰达 会回正的,再试试如果不对劲就去 4s店换转向机有质保的 2024-10-21 07:45 来自河北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 车辆有时候方向盘卡顿,回正还慢。可能是四轮定位参数不对了,比如车子老在颠簸路上跑、撞过或者轮胎磨得不一样了就会这样。也可能是转向柱里面轴承坏了或者转向机出问题了。 2024-10-21 10:08 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ak9fmm7 关禁闭 已屏蔽 哈弗H6 可能是轮胎气压不足,会使轮胎与地面的接触面积增大,滚动阻力增加,导致方向盘转向沉重,回正卡顿且慢。同时,轮胎偏磨或磨损不均匀,也会影响车辆的行驶稳定性和方向盘的回正性能。也有可能是 转向系统故障,转向柱的万向节磨损、卡滞,会使方向盘转动不顺畅,出现卡顿现象,进而影响回正速度。 2024-10-21 13:05 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 钦差2 关禁闭 已屏蔽 启辰D60 这个是很正常的,路面不同方向盘回正的速度和平稳性也不同,平整路面回位平稳,不平的路面回位就有卡顿的现象。 2024-11-26 17:52 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > cntjck 关禁闭 已屏蔽 小蚂蚁 轩逸这款车的方向盘使能够自己回转的,但是速度并不快,这是正常的。如果彻底不能自动回转方向盘,或者卡顿严重,这是转向机有问题了,建议更换。 2024-11-27 04:44 来自天津 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
