换回0w-20机油对新轩逸有影响吗?从0w-30改回0w-20行不行?
清风丷z
0浏览 · 2024-10-19 10:32
你们的新轩逸保养加的什么型号的机油,我二保4s店加的0w-20,之后一直用的0w-30,现在我又想换回0w-20的,有影响没得?各位铁子
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
新轩逸二保后用了 0W-30 机油,现在想换回 0W-20 一般影响不大。厂家推荐 0W-20,其粘度更适合轩逸发动机设计,能提供良好的燃油经济性和低温启动性能。之前使用 0W-30 后换回,可能会有短暂的适应期,但只要车辆状态良好,很快就会恢复正常。只要确保机油是正规产品且按时保养,换回 0W-20 机油是可行的选择。
2024-10-19 10:43 来自山东 回复
河北车友7803 关禁闭 已屏蔽
长安CS55
新轩逸使用 0W-20 和 0W-30 机油都是可以的,但二者有一定区别。
0W-20 机油的特点:
- 粘度较低,流动性好,能在冷启动时更快地到达发动机各个部位,减少发动机磨损。
- 可以降低油耗,提高燃油经济性。
0W-30 机油的特点:
- 粘度相对稍高,在高温高负荷情况下对发动机的保护可能更好一些。
从 0W-30 换回 0W-20 一般情况下没有太大影响,但可能需要注意以下几点:
- 如果车辆已经行驶了较长里程,发动机内部零件可能会有一定磨损,换回 0W-20 后要密切关注机油消耗情况,看是否有烧机油现象。
- 在换回后的初期,可能会感觉发动机的声音、动力等方面有一些变化,但经过一段时间的适应后通常会恢复正常。
总体而言,如果车辆使用说明书推荐使用 0W-20 机油,并且车辆状况良好,换回是可以的。但如果对机油的选择有疑虑,可以咨询 4S 店的技术人员或专业的汽车维修人员。
如果帮到你了请点采纳!不胜感激!!!
2024-10-20 20:47 来自河北 回复
自驾遊2018 关禁闭 已屏蔽
帕杰罗
只要机油等级高 质量好,SI级别以上的,都没有问题的。0W-20稍微稀一点,消耗可能会比0W-30多,换油周期间可能需要添加。
2024-10-20 21:44 来自陕西 回复
ak9fmm7 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
官方推荐使用0W20的机油,尤其是在高温环境下,0W20机油的粘度更低,有助于减少发动机运行阻力和油耗。低温下的流动性更好,能够在极寒条件下保持正常的润滑效果。
2024-10-21 13:20 来自吉林 回复
天然的冷男 关禁闭 已屏蔽
没事,我这样换过,放心换没毛病!
2024-10-26 18:39 来自天津 回复
汕头车友7778774 关禁闭 已屏蔽
你0.30用的是哪种
2024-10-27 03:59 来自广东 回复
