跑高速车身共振,求解决方法
靓仔0668
0浏览 · 2024-10-16 07:38· 发布于广东
16年的车,在今年跑高速开始出现到了一定速度车身有共振。
105-120之间是偶尔踩油门提速共振,收油门慢慢减弱到没有。而有的时候是提速没有共振,收油门时候有共振。(这个速度区间只要稳定在一个速度行驶的话,也会慢慢减弱到没有)
140及以上一直存在共振。
在一家汽修店检查了下,没看出什么问题,做了动平衡,但问题没有解决。
有车友发生过同样的问题吗?参考一下解决方法。
喝车不开酒99 关禁闭 已屏蔽
速腾
根据的你描述应该是发动机的问题,可能和机油,火花塞,积碳都有关系
2024-10-18 12:17 来自吉林 回复
86虎子 关禁闭 已屏蔽
轩逸
这个车的隔音降噪不行,是不是车门太薄了,你感觉在震动?
 我反正跑起来高速,这个哪哪都是风噪的声音,所以一般都是120左右的跑,再快就吵得不行了。
  你要是不放心,可以去做个四轮定位。我觉得应该没什么问题,检查一下轮胎,看看有没有偏磨现象
2024-10-16 13:19 来自新疆 回复
河北车友7803 关禁闭 已屏蔽
长安CS55
轩逸在高速行驶时出现车身共振可能有以下原因:
一、轮胎问题
1. 轮胎动平衡不良:如果轮胎在安装或使用过程中出现不平衡,高速行驶时会引起车身共振。可以到专业的轮胎店进行动平衡检测和调整。
2. 轮胎磨损不均匀:轮胎磨损不均匀会导致车辆在行驶过程中产生震动。检查轮胎的磨损情况,必要时进行轮胎换位或更换轮胎。
3. 轮胎气压异常:轮胎气压过高或过低都会影响车辆的行驶稳定性,可能导致车身共振。检查轮胎气压,确保其在合适的范围内。
二、传动系统问题
1. 传动轴不平衡:传动轴在高速旋转时如果不平衡,会引起车身共振。需要检查传动轴的平衡情况,如有问题进行平衡校正或更换传动轴。
2. 半轴故障:半轴磨损、变形或球笼损坏等问题,可能会在高速行驶时导致车身共振。检查半轴的状况,必要时进行维修或更换。
三、悬挂系统问题
1. 减震器失效:减震器如果失去减震效果,会使车辆在行驶过程中产生较大的震动。检查减震器是否漏油、损坏,如有问题及时更换。
2. 悬挂部件松动:悬挂系统的各个部件,如球头、摆臂等,如果出现松动,会在高速行驶时引起车身共振。检查悬挂系统的紧固情况,紧固松动的部件。
四、其他可能的原因
1. 发动机故障:发动机工作不正常,如缺缸、点火不良等,可能会导致车身共振。检查发动机的工作状态,排除故障。
2. 车辆负载不平衡:如果车辆上的货物或乘客分布不均匀,可能会导致车身重心偏移,引起共振。合理安排车辆负载,确保重心平衡。
如果轩逸在高速行驶时出现车身共振,建议及时到专业的汽车维修店进行检查和维修,以确保行车安全。
2024-10-16 17:03 来自河北 回复
三缸抖 关禁闭 已屏蔽
换机油试试
2024-10-17 16:34 来自北京 回复
喝车不开酒99 关禁闭 已屏蔽
速腾
Paul_Seven 关禁闭 已屏蔽
车子有一定的年份了吧  检查下前后轴承,
2024-10-26 07:15 来自广东 回复
傻实在爱喝茶 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
简单粗暴  就是4条轮胎一起换  立马就好
2024-11-08 14:54 来自河北 回复
