有遇到怠速高温的友友吗?
驻马店车友7472421
0浏览 · 2024-08-12 10:40· 发布于河南
19款新轩逸,行驶快四万公里了,怠速中突然高温了,有遇到过这种情况的友友吗?
汕头车友7778774 关禁闭 已屏蔽
大概率是风扇电机碳刷卡住导致风扇不转。启动后打开发动机仓看看
2024-08-14 13:26 来自广东 回复
一浪高过一浪 关禁闭 已屏蔽
奇骏
还没试过这个情况。
这个情况第一考虑冷却系统问题,先看看冷却液是不是不足,发动机舱可以看到冷却液壶的刻度,不足的话及时去店里补充。这是最常遇到的故障。
第二如果是散热风风机或者冷却箱问题,那就要检查更换了。
建议尽快解决,夏天本来就高温,散热系统很重要。
2024-08-12 10:43 来自广东 回复
孤陋_寡闻 关禁闭 已屏蔽
雷凌
我车怠速很长时间都不升温,又是什么问题
2024-08-12 11:07 来自广东 回复
86虎子 关禁闭 已屏蔽
轩逸
去店里检查一下,如果判断一下是真的高温还是虚假高温,
虚假高温一般都是打铁线虚接了造成的水温表超高。
真的要是水温高了,检查防冻液有么有变少,散热装置有没有工作,水箱循环是否畅通。
2024-08-12 12:25 来自新疆 回复
没事爱玩车 关禁闭 已屏蔽
护卫舰07
车有没有维修过,可能性很多,防冻液少,水箱堵了,散热风扇不转,传感器故障,发动机正时错乱,等等都有可能,得进一步问询,检查,建议到就近服务站检查,望采纳
2024-08-12 12:31 来自吉林 回复
翩翩红叶情 关禁闭 已屏蔽
大概率是电子风扇。
2024-08-12 13:30 来自江苏 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
散热器脏或堵塞,散热器上的昆虫、树叶等杂物会影响散热效果,应定期清洗散热器,保持清洁。
2024-08-12 15:14 来自吉林 回复
驻马店车友7472421 楼主 关禁闭 已屏蔽
大概率是风扇问题,网上查了一下,又说是轩逸通病,所以才来这里问友友们
2024-08-12 15:34 来自河南 回复
让我起个名吧 关禁闭 已屏蔽
把自动启停关了
2024-08-13 06:28 来自山东 回复
每到周五有力量 关禁闭 已屏蔽
开锅了?温度升到多少。
2024-08-13 13:07 来自吉林 回复
网上查询了一下,说是轩逸通病,大概率是水箱风扇碳刷故障
2024-08-14 10:24 来自河南 回复
汕头车友7778774 关禁闭 已屏蔽
绘山海 关禁闭 已屏蔽
正常通过水温传感器的信号判断发动机冷却液的温度,在冷车启动进行加浓,怠速高,迅速使发动机达到最佳工作温度,减小发动机磨损,和使冷车启动迅速!水温上来后怠速就会下降。反之亦然
2024-08-14 14:02 来自吉林 回复
疯狂的尾翼 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
这种情况我也到了,突然里水温上升,故障灯报警,是因为上面的风扇电机发卡导致的,可以用手拨动一下,这种情况如果没有还是就马上熄火,发动机温度降下来以后赶快去4s店维修,没有过保的情况是可以索赔的
2024-09-18 19:16 来自广东 回复
