1.6轩逸刷ECU提升动力的车友出来讲几句。
欧胜欧胜胜
0浏览 · 2024-08-12 00:27· 发布于湖南
提升动力是真是假,油耗增加了吗。能否恢复原厂参数。
一浪高过一浪 关禁闭 已屏蔽
奇骏
不建议刷ECU,第一发动机出厂测试就稳定性和耐用性进行测试并且匹配最优数据,刷了影响均衡比。
第二刷这个ECU出现发动机问题涉及质保影响的,容易变成自己掏钱负责。
2024-08-12 00:35 来自广东 回复
春雨08 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
刷ecu在一定范围之内可以提升动力,等于更改了出厂调校参数,不建议这种操作。
2024-08-12 00:37 来自山西 回复
Hq798 关禁闭 已屏蔽
红旗HS5
有人称刷ECU后,轩逸的马力从143匹提升到158匹,扭矩从189牛米提升到207牛米。刷ECU后可能会增加油耗或对发动机产生长期影响。
2024-08-12 00:38 来自北京 回复
Bingo快别闹了 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克SRX
不建议 和当年320刷高阶一样 缸体各方面强度和328不一样 最后好多伤了的
2024-08-12 03:31 来自陕西 回复
倔强的繁昌人 关禁闭 已屏蔽
伊兰特
首先轩逸1.6升是匹配CVT无极变速箱的,楼主想要刷程序提升动力,会导致CVT承受不了而出现压力缸磨损过度,甚至断钢带 所以建议楼主不要去刷ECU
2024-08-12 05:53 来自安徽 回复
没事爱玩车 关禁闭 已屏蔽
护卫舰07
如果能刷就能复原,但很少刷轩逸数据的,根据能量守恒定律来说,动力好了指定是费油了,刷数据根源就是改变喷油,变速箱逻辑,指定费油,但是还有其他的一些变化,点火正时都有所改变,车辆提速快,发动机变速箱负荷也变大,容易坏,数据可以刷回来,但是损伤复原不了,二手车,刷过数据玩过的车,价格也差很多,望采纳,谢谢
2024-08-12 12:22 来自吉林 回复
风忆雪FVV 关禁闭 已屏蔽
日产N7
1.6轩逸刷ECU后,在一定范围内确实可以提升动力。但也正如其他车友所说,刷ECU提升动力的同时也可能会带来一些负面影响,比如油耗增加、对发动机产生长期影响、影响保修等。因此,在刷ECU之前,建议多做了解,并咨询专业人士的意见。
2024-08-12 12:41 来自河北 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
不建议刷,后期对车辆性能有一定影响。
2024-08-12 15:15 来自吉林 回复
洋洋7796 关禁闭 已屏蔽
Cvt 变速箱你就是搞个3.0t发动机,它的输出也改变不了多少,这个道理你应该明白……………
2024-08-12 21:04 来自黑龙江 回复
每到周五有力量 关禁闭 已屏蔽
恢复原样吧,有很多东西不是刷个电脑就可以突破上限的。一款比较普通的家用车,没啥必要。
2024-08-13 13:16 来自吉林 回复
自驾遊2018 关禁闭 已屏蔽
帕杰罗
增加最大供油量,就可以使动力提升
2024-08-13 13:22 来自河南 回复
绘山海 关禁闭 已屏蔽
刷ECU后,轩逸的马力是会提升,但刷ECU后可能会增加油耗或对发动机产生长期影响。
2024-08-14 14:02 来自吉林 回复
Db6y7 关禁闭 已屏蔽
第一刷了,也提升不是很大,对变速箱基本不会影响,放心使用,1.6t的轩逸200马力也用cvt
。。别小看这个1.6发动机潜力很大。
2024-08-14 14:47 来自北京 回复
阳光下的梦7867 关禁闭 已屏蔽
1.刷ECU可以刷,刷了数据也可以刷回,刷ECU后变速箱没问题,不过轩逸这个车刷了也就多个10几匹马力爬不上的地方依旧爬不上,走不了的烂路依旧走不了哈;
1.假设一款发动机出厂就分高低功率版本或许还可以研究下ECU,日产轩逸就不建议刷了,发动机缸体、活塞等长期磨损会得不偿失,并且买轩逸大部分为家用车,需考虑保值哈
2024-08-17 21:11 来自湖南 回复
ok668899 关禁闭 已屏蔽
刷机没问题。17年(16款)的车,买了1个月就刷了。至今没问题,动力感觉大了一点,油耗没变(喷油量没增加)。配气参数、变速参数有调整(很保守的调整)。
2024-08-19 10:54 来自广东 回复
