问 车漆小划痕怎么去除比较好啊?
福多財旺福
0浏览 · 2020-08-26 10:28
车漆上的小划痕用什么方法去除划痕的效果好点啊,小划痕有必要用不用补漆啊?
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
说七上面的小划痕可以通过使用划痕蜡或者是去路边店用抛光机抛光处理都可以处理掉的。
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
其实有个小方法,你用水浇到划痕上,如果划痕遇水消失,说明划伤只是伤到清漆层,这个情况下是可以通过抛光解决的,划痕蜡对于像门碗指甲划伤有奇效
2020-08-26 10:28 回复
笨绵羊咩咩 关禁闭 已屏蔽
细小划痕,如果想去除的话,通过抛光的形式是最有效的,这个楼主也可以根据实际情况来判断。
2020-08-26 10:28 回复
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
普通的车辆划痕(看不到车漆的颜色,只是看到白色的痕迹),这样的划痕比较浅,一般推推蜡就可以去除了,但划痕比较深,可以明显看到里边的底漆,那就需要局部喷漆了,如果看到里边的金属表面,证明车辆不只是发生刮蹭,这就需要钣金,然后才能进行补漆处理,一般喷漆时最好是从车辆分区的角度考虑喷漆,这样才不会觉得车辆看起来颜色不均匀的现象。
2020-08-26 10:29 回复
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
轩逸
如果没漏底的直接无视了,漏底的就自己涂下,一点点也没必要去喷漆,划不来
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
如果就是比较细小的划痕,那可以采取抛光的方式,效果还是挺好的。
诚程成 关禁闭 已屏蔽
如果说划痕不大的话,可以去美容店加点划痕蜡然后抛光打磨一下试试。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
小划痕在所难免的,如果划痕数量不是很多的话,建议留着,等到多的时候,去抛光一次。
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
用划痕蜡就行,通常情况下用划痕蜡的效果还可以的,不过这个更适用于浅表性的轻微划痕,过深的话就得去店里处理了。
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
一般可以用车蜡来处理轻度的划痕和擦痕,不过仅限表面受损。划痕虽然没露底,但是如果表层的漆受损稍微厉害一点就不能完全抛掉了,怎么样都是不能完全恢复的一些小痕迹是免不了的。因为没看见受损情况所以只能这样说了。如果一般车蜡不能处理你可以试试先用粗蜡磨,然后再用细蜡抛一下,看看效果,如果还是不行的话多半还是受损状态不能用蜡处理了。
