问 上高速前需要做哪些检查?
福多財旺福
0浏览 · 2020-08-24 11:28
上高速前做什么检查可以保证车辆高速行驶稳定性么,原车的轮胎上高速有什么要求啊?
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
走高速,主要还是检查一下,轮胎和刹车系统,这些比较关键的,其次就是发动机机油,等等其他的检查!
海景真美 关禁闭 已屏蔽
上高速前需要做的检查:最重要就是轮胎状况,胎压正常,没有鼓包,没有老化及损失。
2020-08-24 11:30 回复
MX8756 关禁闭 已屏蔽
iCAR 03
跑高速最重要的就是检查轮胎是否正常,是否有鼓包等问题,别的正常保养即可。
2020-08-24 11:30 回复
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
长安启源Q05
注意检查方向、刹车、各种灯光、雨刷器、后视镜的角度以及清晰度、检查仪表盘的各种显示信息是否正常。
2020-08-24 11:30 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
轮胎也是属于车辆唯一和地面接触的一个零部件,所以说它对于我们的汽车行车安全也是非常重要的,我们在检查的过程中有必要看一下车辆的4个轮胎的胎面是不是有过度磨损或者是异常磨损的情况,一定要检查轮胎的侧壁检查一下有没有出现鼓包。如果说有这些情况,一定要及时更换。
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
跑高速前检查好车辆轮胎的胎压,包括备胎。车辆各种油液,防冻液,刹车油,玻璃水等是否在合理范围内。行车时注意瞭望,超车尤其是大车时远距离用灯光提示,到附近用喇叭提醒。不要长期占用超车道,不要超速和过低速度行驶,保持前后的车距。原车轮胎没有特别要求。
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
上高速前肯定首要的要检查轮胎的,看看外观有没有破损,气压,还有制动 发动机机油
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆上高速行驶时前,需要先检查车辆的轮胎的外观是否正常,检查车辆轮胎的胎压,检查车辆所有的油液的液位是否在上下限之间就可以了
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
上高速之前先检查一下轮胎的胎压,再就是检查一下全车油液的液面高度,其实也就这些,其实高速,你只要保持合理的车距,我感觉比下边的道路好开一些
福多財旺福 楼主 关禁闭 已屏蔽
哈弗H5经典
Aaaaaaaamm 2020/08/24 11:33:52 发表在 8楼
主要检查轮胎就可以啊
2020-08-24 11:47 回复
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
根据实际使用情况不同,轮胎的状况也会不同,您可以多关注米工交流日常轮胎保养知识,更好地保护您的轮胎。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
