一个多月,4千公里,轮胎鼓包怎么办?
开车不喝酒666
0浏览 · 2021-04-21 07:12
一个多月,4千公里,轮胎鼓包怎么办轮胎有没有质保期呢?要换一个需要多少钱??
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
安慰车友,这个轮胎已经报废,没有修复价值。轮胎最薄弱的位置就是这个胎侧,大多轮胎只有一道或极少数轮胎两道薄薄的布帘支撑,伤到侧面较深或鼓包现象出现,建议及时更换,以防爆胎。如果备胎全尺寸,可以买一个新的与备胎放在同一个轴上使用,必须选用轮胎为同一个品牌,型号尺寸,花纹与级别一致,非备胎全尺寸还因轮胎花纹磨损程度大体一致要求,当原车轮胎花纹磨损过大时,建议买一对新胎更换上,首倡新轮胎放到后轴使用,因可以防止在一定速度下转向过度时,比较容易掌控车辆,以防车辆甩尾失控。 还有雨雪天气,转弯后轮抓地不足就会漂移,前轮抓地不足一般人多一把方向就行,而后轮一般人根本控制不了。
2021-04-21 07:13 回复
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
你这种情况,市区开开没多大问题,如果要开高速的话,必须要换掉了,毕竟安全一点!
2021-04-21 07:18 回复
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
轮胎侧面线帘较少是轮胎最薄弱的部位,一旦剐蹭受损或鼓包都是无法修复的,安全第一只能更换同品质的轮胎!
2021-04-21 07:18 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常情况下轮胎的更换周期在5年或5万公里,不过当轮胎出现以下问题时就必须要更换轮胎:1、轮胎出现龟裂;2、补过三次以上的轮胎;3、轮胎侧面严重划伤的,掉肉缺内严重的;4、胎肩或胎侧磨损严重;5、胎面变形轮圈受损;6、严重老化蜕皮;7、胎面花纹低于磨损标记;8、因轮胎侧壁帘线折断而导致的轮胎鼓包,继续使用的话容易爆胎。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
鼓包的轮胎就是一个作废了的胎,个人认为轮胎鼓包是汽车安全行驶的重大隐患,应该更换掉比较好。鼓包轮胎一般有自己暴力的驾驶,还有一个就是本身的质量问题,如果后者在质保期内可以索赔的。
轮胎有贵有便宜的,看你怎么选择了。
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
没办法,已经是古包的了,这个只能是直接换了的啊这个安全第一的啊几百块买个放心.
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
汽车轮胎鼓包建议及时更换新轮胎。因为汽车轮胎起鼓包是由于其内部的帘子线断裂导致的,而帘子线没有办法修复,只能更换
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
轮胎轻微鼓包是不能用的。因为轮胎鼓包是由于其内部帘布层中的帘线出现断裂,导致气体从帘线断裂处往外挤压,而没有了帘线的支撑,富有弹性的橡胶便会在气体的压力下出现鼓包。也就是说,当轮胎鼓包就说明轮胎内部的帘线已经断裂,继续使用有可能会造成爆胎。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
轮胎不在整车质保范围内
不能继续使用,轿车轮胎鼓包继续容易出现爆胎,危害行车安全。
轮胎起包现象除了安装和轮胎制造原因外,绝大部分由于使用中出现意外冲击障碍物(例如:坑洞),造成胎壁帘布层局部断线形成的。
