大家怎么判断轮胎是不是需要更换?
basedi
0浏览 · 2021-04-06 20:35
大家怎么判断轮胎是不是需要更换呢?磨损到什么程度需要更换呢?
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
看你的轮胎使用年限。如果你的轮胎已经用了6年,或者你的车跑了8万公里了,这种情况下一定要更换。
2021-04-06 20:41 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
 看胎面磨损标记。通常轮胎的凹槽里都会有一个突起的横条,这个横条就是轮胎磨损的指示标记,只要轮胎胎面磨到这个标记处,那就说明轮胎到了需要更换的时候。这是最简单最直接的一个方法
2021-04-06 20:42 回复
盗版书生 关禁闭 已屏蔽
瑞虎5
轮胎的胎纹中间有一个小凸起,一般来说如果磨损到这个位置了,就需要更换轮胎了。
2021-04-06 20:44 回复
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
1.如果电瓶状态指示灯(如上图所示)亮起,亮此灯表示电瓶电量过低,请启动发动机或检查电瓶状况,此时车主可以自行观察电瓶的使用状况。现在很多车型的电瓶上都有一个观察孔,也叫“电眼”,一般位于电瓶右上角位置,车主可以通过观察“电眼”的颜色变化来判断电瓶状况(如下图所示)。如果“电眼”里的颜色呈绿色,说明电瓶情况良好;假如呈黑色,说明电瓶容量已经不太足;倘若里面已经变成白色,则表示电瓶快报废了,需要及时更换;
2.车辆起动较平时困难,起动没劲,需要不止一次打火,感觉起动电量不足。我们建议检查电瓶,观察电瓶“电眼”的颜色变化来判断是否需要更换;
3.车辆打火时如果听到“哒哒声”,此时说明电瓶亏电严重,需要及时更换。我们建议检查电瓶,观察电瓶“电眼”的颜色变化来判断是否需要更换。当听到打火时“吱吱响”声,此说明起动机出故障。我们建议去4S店或正规修理厂使用诊断设备进行相关检查,来确定是否需要更换起动机;
4.当夜间行车怠速时,汽车发电机不足以提供夜间灯光的电力,这时基本上由电瓶供电,如果电瓶寿命不足时,电力不足以提供充足的照明用电,灯光会明显变暗。我们建议应该及时更换电瓶,以免影响行车安全;
5.原来点火着车后仪表盘上的指针立马有反应,在电瓶亏电情况下着车后仪表盘要延迟1-1.5秒才有反应。我们建议检查电瓶,观察电瓶“电眼”的颜色变化来判断是否需要更换。
