多久更换一次雨刮器呢?
风花雪夜帝
0浏览 · 2021-03-20 07:54
多久更换一次雨刮器呢? 半年吗?
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
没有规定的时间和公里数规定,刮不干净胶条老化什么的就可以考虑换新的呗。
2021-03-20 07:55 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
雨刷可以用多久 很难定论,只要刮不干净就换,我大体上 基本一年一副,使用寿命一般取决于非下雨开启的频率及玻璃水是否腐蚀。还有上冻的玻璃去刮几次就差不多了。当车窗玻璃没水雨刷干刮时,对于雨刷器和挡风玻璃都有一定的影响,刮花挡风玻璃在开车时影响视线,行车安全得不到保障。使用汽车雨刷时,切忌出现干刮的现象,需要先喷水,然后再使用雨刷。汽车雨刷选购时需要注意尺寸大小与支杆连接至雨刷摇臂的方式是否匹配,由于雨刷的规格不同,在使用时也会有不同的固定方式,车主需要确认固定方式。雨刷器抖动与噪声大问题,基本都是出在无骨雨刮器的车上,采用无骨的雨刮器车前档玻璃一般都较大设计,这就造成雨刮器工作时出现抖动与噪声大,这个不需要维修,也不建议为了减轻这些现象拉长压簧,那样会刮玻璃效果变差。
2021-03-20 07:56 回复
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
雨刮器是车上常见的易损零部件,雨刮器的作用是用来清除风窗玻璃上的雨水、雪或尘土,以保证驾驶员良好的能见度。雨刮器的胶条一般是硅胶材质的,这种材质的损坏首先是来自风吹日晒产生自然老化,还有一个就是与尖锐的小石子等异物接触造成胶条端部磨损,两种原因都会影响雨刮器最后的效果,如果经常在风吹日晒的室外停车,建议一年更换一对雨刮器,而在相对条件较好的地下车库停车,雨刮器的寿命可以一般达到两年以上,但是前提是雨刮器本身的质量没问题哈。
2021-03-20 07:58 回复
我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽
那就得看使用情况了。雨刷器本来就是消耗品,没有具体的更换周期,也没必要修复,什么时候出现异响或者刷不干净了,就换掉就行了。自己换也不难,网购也不贵。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
如果雨刮刮出条纹,刮水的效果变差了,有吱吱的声音并慢慢变大的情况下,还是换了,这也是易损件,我一般二年上下就换了。品牌的很多的,自己对比下 ,我用的博世的无骨的,100多,还不错,可以参考下
7758521sql 关禁闭 已屏蔽
北京汽车E系列
雨刮一般的能使用一年到两年,好的要使用两年到三年,这个也是更具使用的情况决定更换的周期的,一般用坏了就换的。
四季豆丝 关禁闭 已屏蔽
雨刮器正常用的话能用好几年的,我的目前用四年了,暂时还可以,如果刮的不干净,老化了再更换就可以
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
通常来说,雨刷使用时间在1-2年左右,最长使用3年也要更换了。但使用环境和胶条本身品质,具体更换时间也不同
