问 汽车油耗突然升高怎么回事?
莪等祢521
0浏览 · 2019-10-26 22:06
有知道的吗?
火山的爸爸 关禁闭 已屏蔽
1、发动机积碳,车子长期的运作,汽油在燃烧过程中,难免会产生积碳和油泥,这些油泥和积碳如果不及时的清洁的话,就会导致汽车油耗升高。2、火花塞故障,汽车火花塞的作用是用高压电产生电火花点燃混合气。如果损坏会使点火能量下降,混合气燃烧不均匀,就将导致车子提速减慢,油耗上升。3、轮胎胎压失常,汽车轮胎的压
2019-10-26 22:07 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
1.如果您在行驶中或启动时发现车轮有异常响声,应该及时检查轴承及刹车系统是否有故障。如果车轮转动不正常,就会影响车速,使油耗加大。2.检查轮胎的磨损程度,如果轮胎磨损严重时,就会经常出现打滑现象,增加耗油量。3.如果您在行驶中发现爱车现在的滑行距离明显减少,这时应该检查一下轮胎的气压是否合乎气压标准。若轮胎充气不足,耗油量也会增加。4.离合器打滑会使发动机的转数丢失。当您在急加速时发现发动机转速表增加很快,但车速增加却很慢,这时可以判定是离合器打滑了。5.当您的车已经行驶二三十万公里时,通常会出现汽缸压力不足的现象,这时油耗会明显增加。6.当排气管出现冒黑烟、油耗增大的现象时,需要检查化油器。7.如果火花塞使用的时间太长,也会出现油耗加大的现象。因为火花塞损坏会使点火的能量下降,车提速减慢,导致汽油消耗明显增加。8.当车的温控开关和节温器损坏时,会出现油耗增加的现象。因为温控开关和节温器损坏会使水温降低,化油器不能正常工作,导致汽油雾化不良。
2019-10-26 22:09 回复
跳舞生蚝 关禁闭 已屏蔽
这个油耗突然增高的话,我觉得可能是他这个路况的一个改变的情况,这个应该来说没什么问题。
2019-10-26 22:13 回复
