问 车辆发动机护板有什么优点?
fkvij666
0浏览 · 2020-09-05 18:56
车辆发动机护板到底需要安装么?车辆发动机护板有什么优点求指点?
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
有优势,也有劣处,具体表现为:
优势:
1、减少底盘刮撞的危险带来的对底盘件的损伤。
2、防止泥沙的侵入,有效保护发动机。
3、有效防止雨、雪、酸性水源的侵入,保护发动机或底盘相关附件的提早老化、腐蚀、生锈等。
劣势:
1、散热性能的减低,对发动机的散热有一定程度上的影响;
2、容易造成异响,由于使用时长的问题或是安装方面的问题,易造成松动、移位等而导致有异响的可能。
3、易沉积异物,由于有一定的间隙,护板上部常因异物的“侵入”(如小石子等)有的卡住(与发动机底部)、有的却由于在其上面滚动带来异响。
4、不易于维护,如平时个别车型的保养,要拆装护板而多了一道“工序”。
有优有劣,具体看车企出厂时是否配置有护板,如果出厂有“护板”,肯定有其安装或设计方面的理由,如果没有,建议勿加装,平时注意驾驶或及时维护车辆就行了。
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
发动机的护板主要就是在极端状况下保护发动机免受外界的伤害。新车可以安装。
2020-09-05 19:00 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
有优势,也有劣处,具体表现为:
优势:
2、防止泥沙的侵入,有效保护发动机。
劣势:
2020-09-05 19:04 回复
CFPL888 关禁闭 已屏蔽
主要防止剐蹭
2020-09-06 21:05 回复
CFPL888 关禁闭 已屏蔽
709394a 2020/09/05 19:00:01 发表在 沙发
赞同 比较认可 赞一个 你说的赞同 赞
CFPL888 关禁闭 已屏蔽
fofo999 2020/09/05 19:04:30 发表在 板凳
有优势,也有劣处,具体表现为:优势:1、减少底盘刮撞的危险带来的对底盘件的损伤。2、防止泥沙的侵入,有效保护发动机。3、有效防止雨、雪、酸性水源的侵入,保护发动机或底盘相关附件的提早老化、腐蚀、生锈等。劣势:1、散热性能的减低,对发动机的散热有一定程度上的影响;2、容易造成异响,由于使用时长的问题或是安装方面的问题,易造成松动、移位等而导致有异响的可能。3、易沉积异物,由于有一定的间隙,护板上部常因异物的“侵入”(如小石子等)有的卡住(与发动机底部)、有的却由于在其上面滚动带来异响。4、不易于维护,如平时个别车型的保养,要拆装护板而多了一道“工序”。有优有劣,具体看车企出厂时是否配置有护板,如...
赞一个 你说的赞同 赞
