热水洗车,大灯进水
九吆吆
0浏览 · 2025-03-06 05:18· 发布于俄罗斯
单位洗车房接热水冲洗车子,室内外温差蛮大,完事左侧大灯里面就凝结水珠了....怎么处理啊
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
大灯出现轻微的,进水也正常的。这种情况,直接把车辆的大灯打开,保持一直点亮的状态,这个时候车大灯里面的温度会比较高,就会对这个水起到蒸发的作用,开一段时间之后也就没有了。
如果不着急的话可以自然放置,不用管,过一段时间之后也会自然蒸发掉的。如果是进的水量比较大,出现了明显的水珠,那可能是大灯的防水处理不好,在质保期内的话,可以到4s店反馈,申请更换大灯。
2025-03-06 06:19 来自吉林 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
这是温差大导致的。打开大灯让它亮着,利用热量把水汽烘干就行。
2025-03-06 06:02 来自山东 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
内蒙宏光老白 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光S3
如果是冷热导致的车灯产生的水汽这个气温高一点晒太阳就好了,车灯也不是完全密闭的有通气孔,产生了水雾也有可能干燥后会出现水渍痕迹但不影响使用。
2025-03-06 06:40 回复
哈萨类 关禁闭 已屏蔽
大众ID.3
这个正常现象。大灯不是完全密封的,有水汽雾化正常,等一会自己会消失的
2025-03-06 07:52 来自浙江 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
车灯温差起雾水很正常,如果长时间不消失说明车灯密封不严了,车灯不属于易损件和整车质保一样,质保期内有问题可以去4S店申请免费处理更换解决,过了质保期找个靠谱修理厂排查解决!
2025-03-06 08:39 来自上海 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
正常,温差大导致的。天气好特别是中午阳光光线好,将车停在阳光下暴晒2-3小时,让水汽自然消散。
2025-03-06 08:40 来自吉林 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
温差导致的毕竟大灯不全是封闭状态,把大灯开一会或者找阳光好的地方暴晒一下就行。
2025-03-06 08:53 来自吉林 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
要不就开大灯烤,要不就停车的时候车头对着太阳,让阳光烤烤就好了
2025-03-06 09:11 来自吉林 回复
九吆吆 楼主 关禁闭 已屏蔽
自由客
谢谢上面解答的朋友们,谢谢
2025-03-07 13:24 来自俄罗斯 回复
