问 宝马630发动机间接性抖动下,报废了么。 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 湖sen 0浏览 · 2025-03-06 00:24· 发布于江苏 我的630发动机不间断抖动一下,类似启停发动瞬间的抖动,带动整个方向盘和座椅,车友们有没有遇到过这个问题啊,自动启停是关闭状态。22款公里数5万不到 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问6GT国六B排放车型 0回答 问4万公里换传动轴胶套 0回答 问6系gt空气悬挂问题 0回答 全部回复 只看楼主 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,你现在这种情况的话,如果说是偶发性的出现抖动,这边首先观察一下发动机系统是否存在有故障码,如果说没有故障码的话,一般都是发动机外部传感器导致的,重点就是检查一下氧传感器和喷油嘴的问题,可以先使用诊断电脑观察一下发动机系统的数据流是否正常。 2025-03-06 00:27 来自广东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 湖sen 楼主 关禁闭 已屏蔽 红绿灯停车p档位n挡。d挡,未行驶状态下感觉到的。行驶中没感觉 2025-03-06 00:27 来自江苏 回复 板凳 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽 应该是机脚胶下塌或漏油,失去缓冲效果,就会导致发动机的抖动传递到车内,引起方向盘和座椅抖动。 2025-03-06 09:02 来自吉林 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽 空气滤清器过脏的话会导致进气不足,引起怠速低,发动机抖动。 2025-03-06 09:02 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽 风云 1.用解码器查看抖动时的动态数据流,看看失火频率是否存在异常;2.测试发动机燃烧工况,看看混合气实际状态,通过测试数据分析诊断,再对症维护。可以把测试数据发给我帮你看看(如图所示)… 2025-03-07 22:57 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 略风 关禁闭 已屏蔽 宝马5系 尽快去检查下,避免二次伤害出大问题。 2025-03-08 12:26 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
