后轮刹车片多长时间换?
大同车友4954029
0浏览 · 2021-08-10 16:41
我平常正常开,每天基本跑50公里,才两万,后刹车片磨没了,1.8自动的
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
有点快啊。一般的汽车刹车片,可以用5万-7万公里;当然主要还和开车习惯及行驶环境关,每个车的情况是不一样的;看看厚度如果到3MM这样子了就需要改换,还有就是有没有异响之类。刹车片的话像博世及菲罗多之类都是可以的 ,可以了解一下。
2021-08-10 16:42 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
刹车片的话,正常就是多点检,每五千公里做个检查,如果小于三毫米打话就要更换了,平时留意下
2021-08-10 16:42 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  刹车片是否需要更换,这个要看个人的驾驶习惯和用车频率,一般从外侧看有二个1元硬币的厚度基本就可以更换了,因为里侧看不见,刹车片是保证行车安全的关键部位,千万马虎不得!更换刹车片后有一个磨合的过程,所以建议前后分开更换刹车效果更理想!
2021-08-10 16:42 回复
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
检查刹车片是否过度磨损,一般中高档轿车都带有刹车片磨损报警功能,一旦刹车片磨损接近临界值
tjfzjjs 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q3
二万里程的话,那你这个刹车片使用的是快的,一般的话少说五万里程是没有问题的了。
清风自来121 关禁闭 已屏蔽
东风小康C35
厚度3mm就吃不得可以换了,磨没了就去换嘛,反正不贵,去售后问问师傅,听他们怎么建议
张三李四111 关禁闭 已屏蔽
风光S560
一般是在五万公里左右换一次,但还是要看个人的用车习惯!
保定车友6555322 关禁闭 已屏蔽
三万六了 该换吗
rong帅39 关禁闭 已屏蔽
风光S560
五万公里左右就可以换一次啦
