已提车,几个问题跟大家分享下
大大大大哒头
0浏览 · 2021-09-07 13:26
怠速抖动明显,语音鸡肋,电子切换卡顿,其他还是很香的
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
怠速抖动是很多车主常遇到的状况,如果车主在启动车辆或将车辆停驶未关闭发动机情况下,如果发现车身抖动明显,那么可能意味着车辆存在下面四种状况:1,发动机积碳严重;造成汽车抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多,当发动机内部的积碳过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难,这种状况下,只有等到积碳吸收的汽油饱和,才容易着车,着车后吸附在积碳上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,又使混合气变浓,发动机的可燃混合气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动,气温越低,冷启动所需要的油量越大,积碳的存在就越会影响冷启动的顺利与否,解决办法:清洗油路,检查怠速马达是否有积碳应该清洗,2,点火系统问题;检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好同样会导致这类故障现象,解决办法:检查火花塞是否积碳过多,更换火花塞,3,油压不稳;如果已经清理过发动机积碳、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等,仍然发现怠速时车身抖动,建议您到4S店检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动,解决办法:检查油压,必要时更换部件,4、发动机部件老化;汽车抖动还与引擎脚(又称机爪垫)老化有关,引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  只要水温正常后就好的.没任何问题,早上或长时间停放车比较凉,发动机水温没有达到正常温度.发动机电脑调节供给的混合气浓,加上机油供给量偏少,达不到润滑要求,所以转速高声音大或工作不稳定与尾气味道大,随着发动机逐步升温,才慢慢恢复到正常怠速转速与工作状态.
2021-09-07 13:27 回复
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  汽车高速行驶时振摆:汽车在高速行驶或在某一较高车速行驶时出现行驶不稳、摆头,甚至方向盘抖动。供油系统污染易造成新车发动机抖动,汽车变矩器导致行车抖动故障的检修。
2021-09-07 13:27 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
2021-09-07 13:28 回复
江北丿飘雪 关禁闭 已屏蔽
奥迪S4
新款250P也抖?
苏州车友3002382 关禁闭 已屏蔽
昨天试驾了新款250p 我觉没有感觉到一点点抖动顿挫 可能是开的少 也有可能是试驾车跑的比较多了 磨合好了 当场下定
Pediatrician 关禁闭 已屏蔽
奥迪A5(进口)
的确抖 但是开着爽啊
时代搬运工 关禁闭 已屏蔽
是不是开着空调挂着d档等红绿灯
