等红灯出现问题
大美洲豹
0浏览 · 2021-01-03 16:42
你们出没出现过,等红灯搓车特别厉害都快熄火了那种情况,电瓶灯都亮了,然后停车熄火,在着车有点打不着的样子,后来就好了
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  熄火原因: 1、自动档车型: 自动档的车型不会轻易出现熄火的现象,而手动档的车型由于驾驶水平不高,可能会经常出现熄火的现象。但是也不排除自动档的车不会出现熄火的现象,其主原因是使用了劣质的燃油(很多加油站为了获取暴利卖不纯的油)导致发动机积碳而熄火。 2、另外,对于新车(自动档)出现熄火的原因主要是驾驶技术不够娴熟造成的,另外一种可能性就是汽车发动机或者油路的问题,但是对于新车来说,发动机本身的问题可能性较小,大部分的原因是油路的问题了。 3、最后对于老车型来说,熄火的原因除了驾驶技术不够娴熟外,那就是使用质量不达标的油使发动机集碳等导致的熄火。 自动档故障排除: 平时注意地方:对于自动档的车熄火的现象,主要是还是使用了劣质燃油造成。一是到正规的较大型加油站加高标号油,例如使用97号汽油,虽然价格贵了不少,但是可以保障爱车更长的寿命和行使中良好动力。不过有些车主贪图便宜加90号的油,虽然价格低了一些,但是将来就可能出现问题。二是去大型的合格加油站加油! 实际操作:左手抓紧方向盘稳住方向 (因为没有助力, 所以一定要用力稳住),右脚用力踩刹车将车速尽可能降低,然后迅速将AT档打到 N 档,(注意:行进中重新打火一定要在 N 档,不能是 D/R/P 等档,不然,车子要么打不着火,要么车子变速箱会损坏),然后将钥匙退一格, 然后重新打火,,然后再将 AT 档位恢复至 D 档正常行驶。 手动档故障排除: 1、对于新手来说,半路熄火不是什么新鲜话题,主要的排除方法就快速磨合后提高自己的驾驶技术。 2、使用高标高质合格的燃油。 3、彻底把油路清洗一便,包括喷油嘴,节气门,油箱等。有可能是你加的油品质量不过关,胶脂太多,把油路堵了,攻油不畅造成的。 4、 对于汽车怠速状态下熄火的故障原因主要是由于空气中灰尘过多,发动机在运行时怠速马达阀芯与节气门座处沉积有许多污垢,当污垢积存过多时,发动机就会出现怠速过低,怠速稳定性差,行驶时就会出现怠速熄火。解决这个问题方法很简单:只要清洗怠速马达即可。 5、油路是否畅通,这也容易导致半路熄火。 6、由于油价上涨,再加上许多人爱好回归——骑车、步行上班增多,于是新车出现长期停放不使用。其实,切忌长时间停放不用。万一停放时间较长,应在重新使用前做一次彻底保养,更换机油、机滤等,并视情况检查燃油、电路等。您的车辆可能就是因为长期停放导致润滑或电路出现问题。
186zx 关禁闭 已屏蔽
这个有可能是火花塞的问题,如果你自己不懂的话可以去找专业的修理店帮你检修一下
2021-01-03 16:43 回复
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
 你这个最好是把车开去维修店,或者是4S店检查一下再说,毕竟他们才是专业维修的。
2021-01-03 16:49 回复
jerryxe2020 关禁闭 已屏蔽
捷豹XEL
没有这种情况~
佰日衣衫尽 关禁闭 已屏蔽
捷豹XEL
我遇到过一次,挂了p档自动熄火了。熄火过后断电了。重新点火
