汽车的轮胎使用寿命大概多长呢?
小二醉酒42度
0浏览 · 2020-11-06 15:02
啥时候换轮胎的
我只在乎你的眼光 关禁闭 已屏蔽
轩逸
新轮胎将持续约10万公里左右,一般来说,从生产日期计算超过10年的轮胎,就不建议继续使用了。如果用车很多,甚至是3-4年。基于安全考虑,
2020-11-06 15:03 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  汽车轮胎的使用年限普遍是5-6年。换胎的时间,其实是因车而异的,主要取决于车辆行驶的路况和历程。车胎磨损的情况不一样,使用的时间长短也是不一样的。
2020-11-06 15:04 回复
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
轮胎一般是,磨光了就去换,至于寿命,一般你五到六年可能就要换,当然开的少,路况好,更长时间也不是不可能。
2020-11-06 15:04 回复
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
看轮胎磨损情况吧,当轮胎花纹磨损到极限时需要更换,轮胎的使用时间达到6年,即使轮胎花纹没有磨损到极限也需要更换了,确保安全第一
王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
雅绅特
汽车的轮胎根据寿命来看,是在4年或者是8万公里左右,但这个只是局限于理论上面的使用寿命,实际的使用寿命还是取决于车辆的用车情况,轮胎属于橡胶制品,长期与路面的摩擦会带来一定的磨损和耗损。
百慕鲨 关禁闭 已屏蔽
阳光
一般轮胎的寿命就是5年或者8W公里,当然也是跟轮胎驾驶的路况,车主驾驶习惯,夹杂的石子,胎侧受损,轮胎老化,磨损(跟胎压,负载,温度,车速等因素密切相关)等现象相关联,如果胎侧受损(能看到帘子层),老化、磨损严重的话,也是得更换的。
错过or过错 关禁闭 已屏蔽
汽车的轮胎正常使用的话,寿命一般是3-5年或者5-80000公里的样子。
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
轮胎更换所谓的时间和里程,都是个参考值,或者说是一个大概的,但具体还得看轮胎磨损程度和老化程度,不同路面磨损程度是不一样,自己不会看,可以找2个轮胎店,给你看看,别听信一家之言,其实还有个重要的,如果磨损大,未来3-4年换不换车,不换车就早换,早享受,有一种特殊就是轮胎侧壁或者胎肩受损一般都建议更换,鼓包了尽快换
海景真美 关禁闭 已屏蔽
  汽车的轮胎使用寿命大概是5年或者6万公里,超过后轮胎可能就有老化以及打滑现象出现。
Zip3 关禁闭 已屏蔽
一般来说不磕碰不扎钉子的话跑个五六万公里左右都是没什么问题的。
