车子跑偏到底要不要紧啊?
风花雪夜帝
0浏览 · 2020-12-11 08:25
车子跑偏主要是什么原因引起的,到底要不要紧啊?
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       跑偏是指汽车直线行驶在平坦的道路上的过程中,自行向一侧方向偏向,导致汽车出现前后轴中心的连线与行驶轨迹的中心线不一致的行驶现象。跑偏轻则造成啃胎、轮胎报废,重则引发爆胎、车辆失控等危险状况的发生。跑偏的基本现象是车子行驶中,不容易保持直线前进,总是要自动地偏向某个方向。跑偏的原因很多,有车子的问题、路况的问题,也有纯粹心理因素。首先,应分析是否是心理因素,主观地把不是跑偏认为是跑偏。理想情况下,在平直的道路上,对正方向,然后双手松开,车子应该是直线前进的。有些朋友就是以此为依据,判断车子是否跑偏。但实际情况不可能等于理想情况。如果有跑偏的感觉,那么先判断一下是否道路的问题。前面也说到了,如果路面有倾斜,那么车子就会偏向低的一边。一般的道路,出于排水等考虑,基本上都是中间高两边低的,车子在右边行驶,自然会有向右跑偏的倾向,路面倾斜越大,这种倾向越明显,到一定程度,就需要用力握住方向盘来保持方向了。如果以上两点都没有问题,那就得找找车子的问题了。对于车子,可以自行判断的是两边高低是否一致、两边阻力是否一致,车子是向低的一边、阻力大的一边跑偏的。看左右高低很简单,到车前、车后一定距离,蹲下去瞧瞧两边离地的距离是否差不多。如果有高低,大概有三种情况:1、装载物品不平衡,主要是行李箱是否一直放者较重的物品,而且集中在某一边,如果是这样,移到中间即可。2、两边胎压不一致,解决办法当然是都加到标准的胎压,另外看看是否两边车轮磨损不一致,使得车轮直径和牵引力不同。3、弹簧和减震器受损,重点检查较低的一边,看是否存在弹簧因弹性不足而过度压缩以及减震器漏油等情况,如果确实有问题当然是该修的修该换的换。换弹簧务必左右两边一起换,不要太节约,否则又会变成新的不平衡。引起跑偏的其他原因还有很多,比如车轮定位失准、两侧轴距不等甚至车轴、车架变形等,但这些原因不是眼睛瞄瞄就能看出来的。一般来说,排除了心理因素和道路因素,也不是装载和轮胎气压的问题,那就该去修理厂了。仔细地检查一下各种原因,做一下四轮定位、动平衡,必要时换一些受损的部件。跑偏检测:1,轮胎检查,2,悬挂检查,3,制动检查,4,数字化检测。跑偏轻则造成啃胎、轮胎报废,重则引发爆胎、车辆失控等危险状况的发生。出现跑偏,必竟严重影响行车安全了,建议及时检查处理为好。
2020-12-11 08:26 回复
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
做个四轮定位,四轮定位是针对车子方向跑偏了才去做的,如果车子平时方向不偏的话就没有必要。
2020-12-11 08:27 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     日常检查是否跑偏的方法步骤有以下4个1、确保四个轮胎的气压完全一样;2、在平直的路面上车辆保持直线行驶的时候方向盘处于居中的位置,车辆也没有跑偏;这时汽车是正常的;3、如果在平直的路面行驶中没有跑偏的情况,只是方向盘角度不正,这和4轮定位没有任何关系,只需要调整一下方向机左右拉杆的长度就可以解决了。4、如果在平直路面行驶的时候车辆跑偏,你需要向一侧打转方向盘来纠正跑偏使方向盘不正,这就是4轮定位有问题。
2020-12-11 08:28 回复
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
一般车辆如果是跑偏的话,就一定是有吃胎的现象,所以还是赶紧做个定位处理一下吧。
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  首先要判断到底是方向盘不正,还是真正的跑偏。排除方向盘不正后,要检查前悬挂及转向结构有没有过磕碰或挤杠,如:下摆臂、连接杆什么的。因为车身结构没有受过外力作用一般不会出现数据偏差的。况且你的车才一年,也就2、3万公里吧~另外要检查一下两前轮胎,如果将气压排除外,交换两只轮胎进行试车,如果跑偏方向发生变化的话就说明你的轮胎不好;如果还是往同一方向跑的话,建议再做一下标准定位吧~
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
肯定要紧的啊,
如果车子出现跑偏或者轮胎有吃胎的情况下,可以考虑去做四轮定位
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    汽车正常情况下是不需要做四轮定位的啊,一般当车子出现跑偏了、或者轮胎磨损异常的情况下需要进行四轮定位的,车子在行驶至四万公里的时候也建议做四轮定位。
