问 提新车时要怎么验车啊? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 福多財旺福 0浏览 · 2021-01-31 06:49 有哪些注意事项? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽 新车提车是有好多注意事项的,虽然提车时店里会提供验车流程单,但是新手没有验车经验,会感觉发蒙圈,所以还是建议最好还是找一个真正懂车的老司机或专业验车人员来帮你验车为好。另外就是注意下合格证是否当时就能拿到或者几个工作日可以拿到合格证,否则影响新车的上牌。 2021-01-31 06:50 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽 标致307 提车验车时请注意车辆外观是否有色差补漆痕迹与伤痕, 车门车窗及天窗开启,关闭,升降是否溜到顺利,各种灯光音响电子设备是否正常,观看并手摸刹车盘是否有稍大磨损痕迹,轮胎备胎是否完好,发动机水温正常后,发动机工作怠速是否稳定,噪声是否过大,开启空调与暖风是否给力,底盘下地面是否有油迹或非正常水迹,车总里程显示不应大于50公里。让销售人员指给您看车辆生产铭牌位置,如果出厂时间超过6个月的,坚决要求4S更换掉机油。按单查收备用钥匙及随车资料工具.如三角架,拆装轮胎全套工具,发票.合格证,说明书,保养维修手册等。 2021-01-31 06:52 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 围城内在 关禁闭 已屏蔽 速腾 提车注意事项;主要是看车子是否是库存车,车子是否有修复过或者使用过痕迹,车子新车相关手续还有随车工具是否齐全等问题。 2021-01-31 06:54 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽 宏光MINIEV 提车主要是看一下车漆表面,车的生产日期不要太长,还有打着火听一下发动机没有杂音就行 2021-01-31 06:54 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽 威朗 提车的时候首先检车查车子的生产日期 看看是否库存车子,检查车子的外面漆面内饰,还有车子的发票合格证等是否齐全。 2021-01-31 06:55 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽 比亚迪G3 提车时需要注意的细节有:1、汽车生产日期的检查;2、检查汽车外观;3、发动机舱检查;4、汽车玻璃检查;5、检查汽车车门;6、检查汽车轮胎;7、检查随车证件。 2021-01-31 06:55 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽 传祺GS4 提车注意事项: 1 首先检查车辆出厂日期,玻璃生产日期,一般来说有数字和小黑点组成,数字代表年份,前面小点用7减,后面点数用13减,就是生产月份,轮胎磨损情况,轮胎生产日期,也是有一组四位数组成,比如4519,19代表年份,45代表第几周生产的。生产日期没问题,可以继续往下看,如果不合适也就没有继续检查的必要了。2 检查车辆外观。最好是能在阳光充足的地方检查,漆面有无明显划痕,有无色差,把漆面当镜子用,看各漆面反射倒影是否均匀。检查一下刹车盘磨损是否均匀。检查车门结合处,引擎盖接缝,A/B柱拆开胶条,尾箱打开地板,盖查看是否有钣金维修痕迹。3 检查各灯光。打开大灯,试一下远光,近光,频闪,左右转向灯,雾灯,雨刮器,各按键是否正常工作等等。4 打开机舱盖,检查一下机油量,一般在上下刻度线之间就没问题,中间偏上比较好,有些车没有机油标尺,是中控显示的,可以省略这一步。检查一下刹车油量是否充足,然后启动发动机,听听发动机运行是否规则,有无明显杂音,检查防冻液,也是有上下刻度线,只要在这个位置之间就没问题,看一下机舱内部,有无明显油腻等等。5 交接手续,随车给你的就是发票,合格证,使用说明书,保养手册等等,核对发票合格证车身铭牌上的车架号是否一致,前挡玻璃主驾下角处也有车架号。总之提车检查也是比较漫长,不能操之过急,多听多看,希望提到自己满意的座驾。 2021-01-31 06:59 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽 阳光 我来说一下我的验车方式吧 ,首先检查车辆生产日期公里数越短越好,再检查车漆有无色差划痕打开发动机舱看看有没有油液渗漏,最后试试各电器开关是否正常。 2021-01-31 07:00 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
