轮胎侧面划伤是换一个轮胎还是换两个,有无必要?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-06-23 06:05
轮胎侧面有道划痕是换一个轮胎还是换两个?会感觉一个高一个低得情况吧?
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
正常轮胎侧面是最薄弱的环节 ,如果是因为挤压变形、上台阶、过坑导致的不可修复的鼓包,或者是刮伤了,或者出现裂纹了,不能用了,建议赶紧更换,可换一个也可以两个一起换,这个根据正常轮胎磨损情况性价比来判断。
2021-06-23 06:06 回复
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
换轮胎我个人还是建议换 同轴上的两个,如果另一个实在没怎么用多久,花纹这些也好着,那建议换另一个的时候要也换同品牌,同花纹的。
2021-06-23 06:06 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
正常轮胎如果侧面有拉伤、刮伤、擦伤基本是无法修复了,侧面是最薄弱的正常轮胎转动就要变形口子就张开,为了安全,您自己考虑考虑!如果因为挤压严重、上马路牙子、过快速度过坑导致正常轮胎鼓包了就要更换了,鼓包是 最危险的!更换一般换一个,除非两个正常轮胎感觉都不行了快要换了懒得折腾,同一轴考虑一起换了;
2021-06-23 06:06 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  同一个轴上使用,必须选用轮胎为同一个品牌,型号尺寸,花纹与级别一致,非备胎全尺寸还因轮胎花纹磨损程度大体一致要求,当原车轮胎花纹磨损过大时,建议买一对新胎更换上,首倡新轮胎放到后轴使用,因可以防止在一定速度下转向过度时,比较容易掌控车辆,以防车辆甩尾失控。 还有雨雪天气,转弯后轮抓地不足就会漂移,前轮抓地不足一般人多一把方向就行,而后轮一般人根本控制不了。
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
一般轮胎侧面被拉伤或者出现裂纹,或者是挤压变形过度、速 度过快过坑、爬台阶等出现的鼓包的情况下,这个一般轮胎是不能使用了;建议您一定要早点更换,可更换一个,也可以更换两个,根 据一般 轮胎是否能继续坚持使用来决定;防止出现问题。.
无锡小马哥168 关禁闭 已屏蔽
森林人
单换一条胎有安全隐患,车子在高速行驶的时候,一个很小的反作用力都有可能导致严重后果,为了安全起见还是建议至少同轴换一对,轮胎方面也要选择固特异、大陆这类大品牌,品质比较靠谱,我车上的固特异三年8万公里还是妥妥的。
北京车友5660048 关禁闭 已屏蔽
英朗
