问 轮胎是否可以两个两个更换?有必要一起换吗?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-05-26 09:40
这个是不是可以两个两个更换啊?
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
可以,一般四年或者六万公里去更换,好的环境道路可以久一些,差的环境道路少一些的,具体看轮胎的一个磨损程度来定的。
2021-05-26 09:40 回复
刮风不下雨了 关禁闭 已屏蔽
可以,   同轴上面的轮胎不可以不一样的,必须是品牌型号规格完全一样才可以的,因为同轴轮胎不一样,容易出现跑偏或者轮胎磨损不一样的情况,得不偿失。前后可以不同。
2021-05-26 09:41 回复
吉林车友2823581 关禁闭 已屏蔽
同轴的轮胎最好还是选择一样花纹的,不然可能会导致摩擦力不一样。导致跑偏等现象。
2021-05-26 09:41 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
是单独更换单只轮胎还是更换同轴轮胎,这个要看你另一侧的轮胎的磨损情况了,如果是另一侧轮胎保养的不错,可以更换单只轮胎,更换单只轮胎最好是更换同一品牌同一花纹的轮胎,不同品牌的轮胎原料配比不同,橡胶的软硬度也就不同,高速行驶的时候容易出现跑偏的现象,更换单只轮胎最好是放在后轮位置,如果是更换同轴轮胎,可以两只轮胎一起放在前轮位置,车胎一般建议是5-8万公里更换,如果轮胎外侧没有明显的老花纹和裂纹可以看轮胎的主排水槽里的止损点和耐磨层之间的距离,如果止损点和耐磨层几乎平齐了,就说明需要更换车胎了
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
车子的轮胎尽量在同轴上面一起更换,最好是更换同品牌同花纹同型号的轮胎 保持安全的驾驶
