夏天胎压朋友们控制在多少?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-04-07 10:42
需要调整到低一些得胎压吧?夏天胎压亲们控制在多少?
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
 标准胎压为2.2-2.5bar之间,不同品牌,不同车型的胎压也会有所差别。汽车胎压多少最安全?记住这4个字,那就是热胀冷缩这4个大字,参考你的用户手册,夏天调低0.1,冬天调高0.1,没有你不会调的胎压,但是也要结合平时的开车习惯、路况等等来决定。还有就是为了能够保证我们平时开车的安全,调整胎压的时候一定要调整准确。
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
平常的胎压保持在2.5-2.7之间比较合适,而若是想提高舒适度的话可以适当降低胎压,而喜欢运动性的话则可以达到3.0左右,这样使用起来能有更好的驾驶体验,汽车轮胎的内侧是它最为薄弱的地方,所以人们在侧方位停车的时候最怕会伤及轮胎内侧,而且在开车上路的时候也得多加小心,若是压到地面凸起东西的话,也很容易会对汽车轮胎造成损伤,这也是需要较为关注的地方。
2021-04-07 10:43 回复
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主您好!车辆胎压一般都在冷胎压2.2-2.5之间,轮胎气压太高或者太低都会加剧轮胎磨损或者会引发爆胎事故。
2021-04-07 10:44 回复
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
建议楼主您把胎压打到冷胎2.3-2.5为好,太低了费油,太高了影响您的乘坐的舒适性的。
2021-04-07 10:44 回复
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
吟香见香 关禁闭 已屏蔽
一般冷车胎压在2.3-2.5之间都是正常的,你可以看看车门边上的胎压标准。只要胎压监测显示正常就没有问题!
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
汽车胎压一般在2.2~2.5为正常,不过胎压并不是一成不变,需要根据季节、装载负荷、行车路况等变化来做出适当调整。比如夏天天气热可以略低一些,而冬天天气冷就略高一些。厂家对于胎压的推荐值可以下以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,油箱盖小门。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
