求问轮胎寿命最长是多少年?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-04-04 08:34
车辆轮胎寿命基本是几年?能延长使用么,到底是不是6年还是8年?
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  一般轮胎使用寿命为5-7万公里(排除严重鼓包爆胎损伤无法补之外),轮胎是否需要更换主要看磨损和橡胶的老化程度,轮胎上面有个磨损警戒线,如果磨损程度接近这个警戒线了则需要更换!
知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽
轮胎寿命正常使用年限在5年左右,这是轮胎品质决定的,到了年头胎质老化龟裂、承载力下降,易爆胎;在正常使用年限内,车胎只要磨损到轮齿槽中的凸起标记就需更换了,不然也危及行驶安全。
2021-04-04 08:34 回复
小猫儿笑 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
一般情况一个轮胎使用八万公里应该没什么问题,但如果有下面情况出现,就要考虑换轮胎了。1、补过三次之上的;2,龟裂严重或者老化严重;3、侧壁严重划伤的;4、鼓包的。
2021-04-04 08:35 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
楼主你好,一般轮胎的话要5年或者6万公里要更换一次,具体要看一下轮胎的磨损程度,如果达到磨损标志线的话就要立即更换。
2021-04-04 08:36 回复
年华921 关禁闭 已屏蔽
六万公里上下的样子,也看实际轮胎的磨损,有些短一些,有些长一些,就像在城市道路与乡间小路,年限就会有一些差异的。
三湖慈鲷鱼 关禁闭 已屏蔽
那使用寿命基本上也就五年左右吧,如果你关注一下你的轮胎上面出现裂痕了,老化了 纹路特别深,那就需要更换了
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
车胎长时间和地面进行摩擦有一定磨损,时间长了橡胶出现了老化现象,建议最好能够用到三年以上,最长五年左右,使用里程保持在5-8万公里就应该对其轮胎进行更换操作。另外在轮胎的排水槽内一般都有若干个检测轮胎磨损极限的小凸起,当轮胎的花纹磨损至与该凸起齐平的时候,就表明该轮胎已经磨损至使用极限,需要及时更换了。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
轮胎没有一个固定的寿命,基本没有外伤的情况下,都是可以用到六年或者是七万公里左右吧。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
轮胎一般可以跑6、7万公里,用5、6年。是不是更换,主要看磨损和老化情况。如果轮胎花纹深度小于1.3mm,或者轮胎遍布戏迷们的老化裂纹,就可以考虑更换轮胎了。
