长时间停放后刹车盘锈迹?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-18 09:12
刹车盘锈迹没事么,稍微有点担心?
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
一般的刹车盘生锈其实是正常现象,大部分的家用车的刹车盘都是铸铁材质,而且又长期曝露在外日晒雨淋,工作环境恶劣,特别是长时间停放的话,表面容易生成一些锈迹。我们可以用行驶时连续制动的方法除锈,因为盘式刹车是靠刹车卡钳和刹车片之间的摩擦来制动,锈迹可以在多次制动下被磨去,当然,要在安全的路段下做这个方法。
2021-03-18 09:15 回复
笨绵羊咩咩 关禁闭 已屏蔽
属于正常的,这方面的话也不用过分担心,通过踩刹车就可以把这个生锈的部分打磨掉了。
2021-03-18 09:16 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
其实,刹车盘生锈是一种正常现象,汽车刹车盘一般而言都是钢铁铸成的,因此在潮湿的天气极为容易就生锈,如果长时间不使用的话也会使其生锈,有不少的车主就会疑惑,汽车刹车盘生锈和它的质量好坏是否有关系,这种情况并非故障,而是由刹车盘的材质决定的,并非刹车盘质量有问题,一般来说,这种锈蚀不会影响到正常踩刹车。刹车盘有轻微锈蚀,完全可以通过正常刹车来“磨掉”,其原理就是通过刹车片和刹车盘的摩擦已达到除锈的效果,多踩几次刹车,刹车盘就会光亮如新。如果刹车盘有没有磨到的地方,可以拆掉车轮用细砂纸打磨刹车盘
2021-03-18 09:16 回复
带着蜗牛上高速 关禁闭 已屏蔽
家用汽车的刹车盘都是铸铁材质的,潮湿天气或者经过雨雪路面的时候很容易生锈,这是正常的。
果树99 关禁闭 已屏蔽
刹车盘是金属的,并且没什么保护在,所以生锈是一种很正常的现象的,可以采用行驶时连续制动的方法将其清除,当然要保证安全的前提下去使用这方法。
江宁宁毅字立恒 关禁闭 已屏蔽
刹车盘本身的材质就是比较容易生锈的,特别是阴雨天气或者潮湿的地方就会生锈的,是正常的。行驶中踩几脚刹车就没了。不需要处理。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
刹车盘生锈是很正常的,一般雨后,洗车后,环境湿度高,刹车盘都会生锈。因为刹车盘一般都是铸铁材质的,所以只有湿度大了,就会生锈的。不用担心的,刹车盘表面的锈迹踩两次刹车就会被磨掉了。
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
这个是正常的,刹车盘材质一般是采用的灰铸铁250标准,当然也有碳纤维陶瓷刹车盘,不过由于碳纤维陶瓷刹车盘过于高昂的制造成本以及低温下糟糕的制动力,虽然其有着优异的抗热衰减特性,依然不被大多数车辆所选用。铸铁遇水或者在潮湿的环境中就容易氧化生锈,这个是很正常的,一般启动后踩几脚刹车就好了。
