是不是车子跑偏才去做四轮定位啊?
风花雪夜帝
0浏览 · 2021-02-06 07:30
是不是车子跑偏才去做四轮定位啊,平时不用管吗?
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
四轮定位的判断与调整方法:(一)由于车辆的四轮、转向机构、前后车轴之间的安装应具有一定的相对位置,这个相对位置是由厂家制定的标准值,调整恢复这个位置的安装,就是四轮定位,(二)出现以下情况就要考虑做四轮定位了,1、车辆的行驶性能受到了影响,驾驶者感受最为直接的是跑偏,打方向不自动回轮;2、因事故造成底盘及悬架的损伤,3、轮胎出现磨损异常,但也要考虑到是否是因胎压不正常才导致了异常磨损,一般情况下,胎压过高会加剧胎面中央的磨损,而胎压过低会加剧胎面两侧的磨损;如果一侧出现偏磨,则有可能是外倾角出现偏差,4、车桥以及悬架的零件被拆下过,(三)四轮定位要调整的数据:1、主销后倾,作用:直线稳定性,转向回正,2、主销内倾,作用:稳定性,转向回正,3、车轮外倾(负外倾),作用:增大轮胎接触面,抵消不良影响,4、前束(前展),作用:抵消车轮外倾(内倾)造成的不利影响,不同店家费用不同,四轮定位一般60-100元。
2021-02-06 07:31 回复
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
车子使用正常的情况是不需要做定位的,除非是出现甩尾,方向跑偏或者吃胎等现象,又或者是更换过底盘悬挂以及方向机等部件后需要做定位
2021-02-06 07:32 回复
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
如果车辆在行驶中出现方向盘跑偏 ,轮胎出现吃胎偏磨这样的情况才需要做一次四轮定位 ,否则的话 是没有必要做四轮定位的 。
2021-02-06 07:33 回复
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
四轮定位其实是一种维修手段,并不用像做保养那样需要定期做,如果汽车没有出现问题是不需要做四轮定位的。但正常行驶的汽车建议2万公里左右检查一下底盘轮胎,当汽车出现跑偏、转向精度变差、方向盘不正、轮胎偏磨或受到较大磕碰时,则需要做四轮定位。如果底盘悬挂、转向系统受损更换或维修过,也需要做四轮定位。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
四轮定位是有问题的时候才需要做,不过轮胎跑偏可以去做一下。四轮定位是调整车辆底盘系统间的角度系数,是一种维修保养项目,建议一:每隔20000公里做一次四轮定位。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
四轮定位仅仅是一种维修手段,通常情况下,如果车子没有什么问题是不需要做四轮定位的,所以四轮定位不需要像做保养一样定期做,而应该视情况而定,但若过分担心的话,做做也无妨,依使用情况,底盘及定位最少应每半年检查一次,若有角度已超出基准值,就应调整或更换部分零件来使其回到正确的角度。
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
对了,如果你的车主要是出现跑偏天线,一下轮胎磨损的严重了 这时候你再去做四轮定位就行
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
基本2W-3w公里就可以考虑做动平衡和轮胎前后交叉对调四轮定位这些了,例行也可以一万公里做一次比较好
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    汽车正常情况下是不需要做四轮定位的啊,一般当车子出现跑偏了、或者轮胎磨损异常的情况下需要进行四轮定位的,车子在行驶至四万公里的时候也建议做四轮定位。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                     关于车子的四轮定位并不需要定期做的,在车辆出现跑偏的、或者方向盘不正等情况下才做四轮定位的哈。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                     四轮定位并没有固定的周期,只有在车子出现问题的情况下(比如轮胎偏磨、方向盘跑偏等)才给车子做四轮定位的。
