小石子夹在胎缝不会扎坏轮胎么?有没有安全隐患?
liuzhly
0浏览 · 2020-12-24 10:00
需要没事地时候抠出来吧?
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
这个还是需要扣出来的。原因如下:1、轮胎的沟槽是用来排水的,雨天行驶时,如果里面堵住了小石子,降低了轮胎的排水性能,轮胎的抓地力就会明显下降,遇到紧急情况容易发生刹车失灵情况。2、高速行驶时,卡在轮胎里的小石子有一定的几率把轮胎外层的橡胶刺破。如果刺进了轮胎内部,那么就会漏气,严重的可能里面的钢丝都会被戳坏,从而导致爆胎。3、轮胎中石子过多,行驶中会听到啪啪哒哒的声音,噪音比较大,听着心里肯定不舒服。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
轮胎花纹中的石子会对轮胎造成伤害,时间长会加速轮胎的磨损,行驶过程中会产生噪音下雨天影响抓地力,用平起子将石子撬出来就可以了
2020-12-24 10:01 回复
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
时间长了,确实都对轮胎有损伤,再一个就是某些情况下你的车行驶起来,可能会出现一些异常的响声,如果有时间,可以把那个小石头扣出来
2020-12-24 10:02 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
需要清除。轮胎花纹里的小石子之类的杂物建议及时去除,因为行驶时可能降低轮胎排水性能。这些异物可能会加大轮胎磨损,夹有异物行驶也可能产生异常的胎噪,或者可能使轮胎橡胶受损,影响使用安全。而有些异物甚至就是爆胎的导火索。
2020-12-24 10:03 回复
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
专业逗霸 关禁闭 已屏蔽
需要处理的,小石子长时间不清理的话可能会导致轮胎局部的割伤的。
小花朵儿1 关禁闭 已屏蔽
会使轮胎造成异常磨损,而且有一些噪音,嗯,还是建议定期的清理一下,找一个一字螺丝刀就可以了。
你的爱想我灌醉 关禁闭 已屏蔽
没事的
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
现在铺装路越来越多,轮胎捡石子也不多了。但还是应该经常检查一下,毕竟夹上石子,不一定能扎漏,也可能会不正常的磨损轮胎。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
解决方案:1、一个字,抠。(尖嘴钳子挺好使的)还可以乐在其中2、放气、充气可以解决部分的石子。3、看常跑什么路,如果是城市,就不是买太多窄纹的,那只适合在湿泥地,普通路容易夹。4、视而不见,但轮胎定期检查是必须的,也是必要的,更是必不可少的!就也要强迫自己定期检查,不只是对自己的生命负责,更要对别人的生命负责!
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
大的石子要清理一下,小的无所谓了,大的会对轮胎使用上产生影响,同时也有会难听的异响,所以及时清理。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆的轮胎的排水槽内如果有小石子在里面的话,需要将小石子及时的清理干净,否则会影响到车辆轮胎的抓地力,另外车辆在行驶的过程当中,小石子在排水槽内,对车辆的轮胎耐磨层位置会造成损伤
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
车辆的轮胎的排水槽内,如果有小石子在里面的话,需要将小石子及时的清理干净,否则会影响到车辆轮胎的抓地力,另外,车辆在行驶的过程当中,小石子在排水槽内对车辆的轮胎耐磨层位置会造成损伤。
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
