请问10万公里各位怎样保养?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-05-22 10:04
这个公里数是不是一个分水岭?
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
一般保养基本在4S店保养,按照4S店的项目自己选择每次保养完毕4S都会告知下次保养时间或者公里数,主要参考车主手册里边,结合4S店给的项目优先选择一些必须要保养的,如果是仔细人,基本每次保养都记录一下,结合车主手册,自己都会知道,下次保养的项目,防止被4S店忽悠多花钱。根据以上我说的,您基本可以忽略那种懒人保养方法,就是所谓大小保养,大保养就是全部更换,小保养就是换机油,这类说法已经不适合现在车辆保养要求了,个人不建议还继续区分大小保养,就是按照我上面说的,各种配件、油品都有更换节点时间,到时间就换,可以更换机油节点来大体参考更换其他配件节点,可以适当延长,燃油车一般我们按照全合成机油一万公里半合成七千五百公里矿物油五千公里保养间隔去对车辆进行保养,让师傅检查一下,看看基础保养完毕其他类是否需要保养更换清洗的?到时候一起做做。电动车一般按照一万到一万二间隔进行保养检查,主要检查车辆三电(动力电池、电机控制器和电机)系统状态、油液、底盘、线束等,其他可参考如上。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
一般如果在4S保养,请按照4S给我们的保养项目就可以了,但是如果想自己了解保养知识,个人建议看车主手册、保养手册,手册上有说明介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!了解哪些该换哪些不该换,提高自己对车了解能力,保养要结合以前的各种保养进行综合考虑!也可以按照懒人所谓的大小保养来保养,小保养属于基础保养,就是定期更换机油机滤、空气、空调滤芯。大保养项目就有点复杂,要结合车辆公里数进行参考更换,比如,刹车油间隔3-5W更换一次、防冻液一般普通2年更换一次、变速箱油7、8万公里,皮带检查更换基本8-10W也差不多。燃油发动机按照:一般全合成机油,1W公里或者12个月的保养周期,半合成机油是7500公里或者9个月的保养周期,矿物质油是5000公里或者6个月保养周期。如果是EV类那么电机按照1.2W左右间隔检查电机、电池、减速箱、车辆整体、底盘有无漏水等等
2021-05-22 10:04 回复
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
建议进行大保养,一般来说全车油液,各种滤芯呀,车子的火花塞,检查刹车片和轮胎磨损等。
2021-05-22 10:04 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
我们在4S店进行保养的,基本不用管他,4S店会根据您的车辆的公里数。进行适当的套餐调整。按照4S店的要求来就可以。现在基本很少进行大小保养区分了,不像以前5年或者10年一个全部油水更换一次,我们称为大保养,现在不管自己保养还是在4S保养都是按照厂家要求(有的手册里、有的车机保养提醒、有的厂家APP也有),哪样到了更换时间就要更换,不要等着所有都到了时间才更换。燃油车每次去保养时间按照你上次使用机油性质间隔时间去,全合成间隔1W公里或者12个月、半合成7.5W公里或9个月,矿物油0.5W公里或6个月间隔先去进行基础保养,在基础保养情况下检查是否需要更换其他油品配件。电动车保养间隔稍微长一点,一般是1.2万公里左右间隔去检查三电系统以及全车相关线路、漏水、配件等等运行情况,到了更换时间就要更换,其他可参考上面。
2021-05-22 10:04 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
保养基本的都在4S店,保养的话按照4S店的要求做,最省心,如果自己保养的话,按照机油的性质进行间隔保养。我个人保养刚开始只是参考4S,多看车主手册,我相信宁愿相信厂家,我也不会相信商家,商家为了挣钱,有很多都是过度保养,没事的都吓唬人让你换了,所以,我是结合厂家或者车主手册要求,燃油车按照机油性质,矿物油5000公里半合成7500公里全合成10000公里间隔进行基础保养,电动间隔1-1.2万间隔检查保养电机、电池运行情况,顺道检查其他的油水配件是否到了更换时间,如果差不多或者可以延长就延长,不能延长直接换了。所谓大小保养现在不应该有这个概念,汽车各个零部件,到了年限就要更换,不能所有的都坚持到一个时间点再一起更换,不建议区分大小保养的保养方式。
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
