请教大家冷车启动后抖动较大?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-04-21 08:32
请问亲们冷车启动后抖动较大?声音很大,但是过一会就小了有没有问题?
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常车子在冷车状态下启动时,怠速高\声音大\有抖动\有汽油味的原因:1、发动机冷启动时,因温度比较低,机油还没有传送到各个部件,而发动机里面的机油又因为停车时间长了,全部都回流到油底壳内部,冷车启动需要热车1分钟左右才能使发动机全面润滑,继而怠速回到正常转速,2、同时为了让发动机快点达到正常的工作温度,冷启动时的转速也会偏高,所以冷车刚启动时会感觉发动机噪音较大,同时可能还会伴随一些抖动的状态,同时由于怠速高,喷油量多,燃烧的不充分就会闻到有汽油味。
2021-04-21 08:33 回复
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
你说的这种情况是正常的,我的车子也有这种情况发生过,祝福楼主用车愉快。
2021-04-21 08:33 回复
疯吹走了忧伤 关禁闭 已屏蔽
冷启动时候因为要更快的热车,所以喷油量大,所以就会有汽油的味道。而且冷启动时候怠速是会比较高一些。机油润滑也需要时间,所以声音也会大一些的。
2021-04-21 08:34 回复
一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽
雅阁
、发动机内温度不够冷车在启动的时候,发动机内的温度和周围的环境差不多,此时的温度不适合发动机工作
