侧面划伤轮胎换一个还是两个?有无必要换两个?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-28 10:55
轮胎侧面有道划痕是换一个轮胎还是换两个?会感觉一个高一个低的情况吧?
汪得佛 关禁闭 已屏蔽
这个具体看轮胎的磨损情况,如果同轴的那条轮胎磨损不严重的话可以单独更换一条的。
2021-03-28 10:59 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
这个具体要看同轴的另一条轮胎的磨损情况,如果磨损的不是很严重单独更换一条轮胎当然是可以的,更换单质轮胎最好是更换同一品牌,同一花纹的轮胎,不同品牌轮胎橡胶原料的配比是不一样的,轮胎橡胶的软硬度是不同的,高速行驶的时候容易出现跑偏,另外不同花纹的轮胎它们的抓地力是不一样的
2021-03-28 11:02 回复
歌唱祖国强大 关禁闭 已屏蔽
换轮胎的话得看另外一个的实际的磨损到底严重不严重,如果胎纹磨损明显,最好是建议两个一起更换,否则可能会出现跑偏了,公里数不多磨损不明显换一个。
2021-03-28 11:04 回复
刮风不下雨了 关禁闭 已屏蔽
                    当另外一个轮胎跑的公里数不多,而且轮胎的胎纹也没有磨损多少,那么这个情况下是可以直接更换一个也没事,严重磨损的话就换两个了。
梦之园家 关禁闭 已屏蔽
                    是换一个还是换两个,要看车子同轴上另外的一个现在到底是什么磨损情况了,比如磨损的胎纹不明显不严重,就换一个呗。否则的话就换两个呗。
