汽车车用轮胎气压标准多少合适,还能节能?
fkvij666
0浏览 · 2021-02-05 14:42
还有求问车友请问满负荷时汽车轮胎气压标准上限是多少合适?
光辉岁月198108 关禁闭 已屏蔽
一般建议冷车轮胎胎压230kpa-250kpa左右 低了增加油耗 太高影响舒适性
2021-02-05 14:42 回复
烟台车友4227519 关禁闭 已屏蔽
大众ID.3
  正常用胎压值是2.2-2.6.你的胎压低了的话舒适是有了,但是磨损和油耗也是有的!一般在2.4比较合理。
2021-02-05 14:44 回复
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
这个要看车型的实际情况了,一般建议2.5左右就基本足够的,后期用车的时候可以自己多注意检查调整即可
2021-02-05 14:45 回复
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
这个建议保持冷车胎压在2.3-2.5就是可以的,如果是日常乘坐的人比较多的话,可以适当提高。
美人花开 关禁闭 已屏蔽
                   我个人感觉,胎压保持在2.3到一个2.5之间的话,我个人感觉是一个比较合适的区间的呢
大正中牌 关禁闭 已屏蔽
那你可以考虑把他打了,2.5左右吧,在不同的季节里面都为正常的实验的了
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
