请教各位用什么型号润滑油呢?
liuzhly
0浏览 · 2021-01-21 11:44
各位能否推荐一下合适的润滑油粘度啊?高粘度的对发动机保护是不是更好啊?
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
                    保养机油的选择,推荐你可以使用美孚品牌全合成5W30的标号就可以的,保养周期可以一年或者一万公里。
2021-01-21 11:46 回复
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
                    全合成的机油一般来说使用美孚品牌的就可以,也可以用原厂的全合成,一般10000万公里或者1年保养一回的哈。
2021-01-21 11:46 回复
207992157 关禁闭 已屏蔽
W后面的20 30 40 50代表100度时的黏度。高温黏度按照厂家推荐的粘指选,W前面的0 5 10 20代表低温流动性。低温流动性按照所在地区的气候条件选。一般如果不是在祖国的最北方,5W可以四季通用。
2021-01-21 11:47 回复
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
市场上的大多数品牌的机油很多,也比较难选择,但是建议用全合成机油比较好,也能稍微能延长换油的周期,清洁性什么的都要好得多,美孚,嘉实多,安索很不错。建议你用5w-30的机油
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
长安启源Q05
S代表汽油机用润滑油,C代表柴油机用润滑油,后面字母在字母表中越靠后质量越好,而粘度级别中W前数值越低低温适应性越好,W后面数值越高高温适应性越好
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
如果你平时机油的消耗量正常的话,你可以选择5w30这个标号的机油,如果说机油消耗量偏大,可以选择粘度高一点的
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
建议市区行驶为主,不暴力驾驶的话,选择30粘度的机油较为适合一些,国产龙蟠机油可以考虑一下。
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
公里数不多的情况下直接用这个0W-30的就可以了啊,以后公里数多了再用40的。
