问 大家变速器油多少公里更换的?
- liuzhly
- 0浏览 · 2020-10-27 09:08
朋友们变速器油都是多少公里更换的?在4S更换的吗?使用啥品牌的变速器油?
- 龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常情况下,自动档变速箱需要8万公里左右更换变速箱油,手动档变速箱建议8-10万公里更换变速箱油就可以。变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用。所以变速箱油对于自动变速箱来说还是非常重要的。不更换变速箱油危害: 1、润滑性变差。变速箱油会随着使用和时间增加而不断分解,如果不更换,它的粘度和润滑性会不断下降而且还会附着在重要部件上。被污浊的液体摩擦会使浮动在油里的金属屑不断刻划轴承、座圈、齿轮等部件,有可能导致变速器抖动、无法变速、移位,甚至齿轮和轴承断裂;2、会导致变速箱过热。变速箱油的功能除了润滑还有冷却变速器,长期不更换旧油会使变速器持续过热,这种热度会进步弱化变速箱油的粘度和润滑性,产生额外摩擦。自动变速器的O型圈、垫片、橡胶圈和密封零件等也会因过热而变形、融化;3、还有可能导致变速箱内部堵塞。变速箱内部可以形成各种污垢,再加上金属颗粒物就能堵塞变速箱、止回阀和过滤器,进而使变速箱内部产生异常压力。自动变速箱需要通过精准的压力来执行操作,异常压力会使变速箱密封性失效;手动变速箱一旦发生堵塞则有可能换挡失灵或档位移位。
共有条对话 >
- 夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
- 奔驰GLC
更换变速箱油需要因车型而定,不同的车型要求不一样,许多汽车的使用说明书上的确写了变速箱油需要按时间进行更换,当然也有的写了终身免维护,所以要根据实际来判断该不该换。
正常情况下,手动变速箱建议6-10万公里更换变速箱油;自动变速箱,理论上变速箱厂家要求每行驶2年或6万公里(以先到为准)主动检查一次,可根据专业检测,也可以看颜色:如达到浓褐色就建议更换。日常使用中,如果行驶中出现油耗增高,提速缓慢,升档延迟等状况,也可酌情更换。
另外,变速箱油有什么作用?
变速箱油根据变速器类型的不同分为两种类型——手动变速箱油和自动变速箱油。通常变速箱油有3个作用:一是散热,齿轮之间的相互作用产生大量的热量,需要靠润滑油来散热;二是润滑,使挡位结合更加顺畅;三是清洁,保持排挡系统的清洁,延长传动装置的寿命。
变速箱油变质后对汽车有什么危害?
变速箱油一旦变质将会导致加速无力,油耗增加,异常抖动等情况。严重时甚至堵塞管路导致变速箱过热报废。而且国内鲜有能够大修变速箱的汽修厂,基本上都以更换总成的方式排除故障,非常贵!
共有条对话 >
另外,变速箱油有什么作用?
变速箱油变质后对汽车有什么危害?
- 风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
- 豪越L
- 普通1兵 关禁闭 已屏蔽
- 我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
- 朗逸
- 诚程成 关禁闭 已屏蔽
- 东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
- 帝豪GS
- 黑桃S 关禁闭 已屏蔽
- 安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
- 芝罘人 关禁闭 已屏蔽
- 龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
共有条对话 >
- xuliang0 关禁闭 已屏蔽
- 速腾
- DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
- 长城M4
- 帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
- 乔森133 关禁闭 已屏蔽
- 奥迪A3(进口)
关于变速箱油多久更换的问题,这个在汽车厂家的生产和使用的过程中已经做了明确的规定,在保养手册中都有明文规定多久更换变速箱油,现在在市场过程中主流的变速箱油的更换周期为2年6万公里和2年8万公里。
手动档的变速箱一般是2年 8万公里保养,自动档的变速箱一般是2年6万公里保养更换!准确的要看车型的保养手册的厂家建议的时间更换,变速箱是汽车组成部分里面非常重要的部件,负责动力的传输和变速,在保养机油的更换中显的尤为重要!
变速箱油主要用于润滑和密封,从而保证变速器的正常使用,自动变速器一定要用原厂的变速箱油,因为变速箱是高精密的零部件组成,对于相对应的油品的使用也是要求很高的!
还有在使用的过程中,手动档的车的如果遇到了换挡比较困难的情况,那很有可能是变数箱油变质导致的,如果自动档的车出现换挡卡顿,很大程度上也是和变速箱有关,比如爱立信的6速自动档的变速箱,写着免维护,但是在厂家的维修手册中写着4万公里检查变速箱油,这也说明变速箱规定时间更换变速箱油是相当重要的一件事情!
共有条对话 >
- 可人景深 关禁闭 已屏蔽
- 宝骏510
- 银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
- 夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
- 奔驰GLC
另外,变速箱油有什么作用?
变速箱油变质后对汽车有什么危害?
共有条对话 >
另外,变速箱油有什么作用?
变速箱油变质后对汽车有什么危害?
- 怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
- 宝来
- 雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
- 威朗
- 孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
- 阳光
- 寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
- 威朗
打开App,查看更多评论
