首次保养都更换什么?注意什么?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-17 06:46
到4S只换机油与机滤,其它吹扫检查还是按4S的套餐做?
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
首保内容更换发动机机油·机油滤,清洁空气滤,检查各种油液液面是否正常,检查发电机皮带,雨刷片是否有损坏,检查轮胎气压是否正常,轮胎有无吃胎,鼓包,损坏等。检查底盘,包括:刹车片,刹车盘,连杆,球头,球笼,有无刮伤等等。检查全车的所有开关;灯光是否正常工作,注意一定按照保养手册内容来做。保养手册上没有的,尽量不做!
龍行天下456 关禁闭 已屏蔽
威朗
你好,正常情况下首保只需要换机油和机油滤芯!然后把空气滤芯拿出来吹吹就可以了!
2020-09-17 06:47 回复
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
个小保养就行了,机油三滤换一下,其他的检查一下就行,一般没啥问题。
2020-09-17 06:49 回复
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
车子首保时只需更换厂家提供的机油机滤等免费项目就可以了,其他售后推荐的自费项目一律拒绝
2020-09-17 06:50 回复
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
首保项目供你参考:
1、按照说明书上要求的时间和里程(先到为准)
2、带上行驶证、质量担保和保养手册;
3、换机油、机滤(用4S店提供的免费机油足矣);
4、清洁空气滤子、空调滤芯、检查制动液、防冻液、助力油是否缺失,不够需要补添;
5、检查底盘各部位及悬挂是否有异常和松旷(含轮胎气压);
6、检查所有灯光是否齐全良好;
7、测量电瓶电压是否正常;
8、不一定要到购车的4S店,就近即可;
9、上述项目一般都是免费的,最好提前预约;
10、4S店建议的花钱项目一律不做(都是忽悠人的)。
